BOOST用电流互感器采样电流漂移
BOOST用电流互感器采样电流漂移
各位工程师:我最近做了一款boost电路,输入DC70-400V;6A,恒功率输入,主要是控制升压电感的平均电流从而实现恒功率输入;但与到这样的问题,当输入上下限电电压时,输入电流发生偏移(即原先设定电流为1A,但输入电压发生变化时,输入电流也跟着变化,最大的时候有0.5A左右,这不希望发生),电路采用两个电流互感器,分别采集MOS和输出二极管的电流,叠加后通过环路控制电感电流,从而实现输入恒流,还望各位工程师指点下。。。
全部回复(3)
已经被添加到社区经典图库喽
417zhouge
用铁氧体做的还是环做的?
看下输入最低电压时,电流应该连续了,最高电压时电流应该断续了,电流互感器是不是只能出交流信号的?
sgaqll1688
@417zhouge
用铁氧体做的还是环做的?看下输入最低电压时,电流应该连续了,最高电压时电流应该断续了,电流互感器是不是只能出交流信号的?
互感器的磁芯用的是纳米晶磁芯,测试了一下,发现高低极限压时电感电流的纹波变小,可能这个原因导致的。
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
100KW_PCS原理框图
绿之光
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
电源先生(PowerMan)
