我了解的PI产品中我认为最好的产品是LNK520,它的增加电路的可靠性性能很是吸引我,我简单跟大家说一下我用这个产品做了LNK520设计的大功率LED驱动器。
LED的驱动按其驱动方式可恒流驱动和恒压驱动。
(1)恒流驱动:恒流驱动器输出的电流是恒定的。恒流驱动是驱动LED的理想方式,它能保证每个LED亮度、色度的一致,并能有效控制输出电流值。恒流电路一般严禁负载完全开路,但实际使用的LED恒流驱动电路一般均具有反馈调节功能来限压恒流。因此,即便负载完全开路也不会对驱动器造成影响。
(2)恒压驱动:恒压驱动器的输出电压是固定的。用恒压方式驱动LED,为了保证亮度的均匀,必须要在每串LED上串联限流电阻。这种驱动方式通常应用在小功率的LED模组方面,不适合中高功率应用。而且这种驱动方式的效率也不高,功耗比较大。
LinkSwitch-PH器件将一个控制器和一个高压功率MOSFET集成到了同一个封装内。控制器可同时实现单级高功率因数校正(PFC)和恒流输出。LinkSwitch-PH控制器包括一个振荡器、反馈(检测及逻辑)电路、5.9 V稳压器、迟滞过热保护、频率抖动、逐周期电流限流、自动重启动、电感校正、功率因数以及恒流 控制电路。 自动重启动 在开环故障(反馈引脚电阻开路或反馈绕组短路)、输出短路或过载情况下,控制器进入自动重启动模式。在软启动结束后,一旦反馈引脚电流低于IFB(AR) 阈值,控制器立即“报告”短路和开路故障。为了降低此故障情况下的功耗,关断/自动重启动电路将通常以DCAR的自动重启动占空比对电源进行接通(与软启动持续时间相同)和关断操作,直到故障排除为止。如果故障在自动重启动关断。
对于LNK420EG芯片的设计减少了外围电路元件,增加电路的可靠性。在满载输出时它工作在准谐振模式,减小了开关管的开关损耗;中等功率水平时工作在固定频率模式;当输出功率在待机水平时控制器通过减小开关频率来降低损耗,工作频率在50到60之间。
