SM7028美的电磁炉芯片SM7028 PWM控制功率开关IC
        SM7028电源芯片可应用于美的电磁炉电源方案、小功率充电器、小功率适配器、待机电源、DVD、DVB以及其他便携式设备电源等小家电电源产品
SM7028概述:
       SM7028是采用电流模式PWM控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片VDD的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
SM7028芯片典型示意电路图:
 SM7028产品特点:
            1.85Vac~265Vac宽电压输入
      2.待机功耗小于120mW@220Vac
      3.集成高压启动电路
      4.集成高压功率开关
      5.60KHz固定开关频率
      6.9V~30V宽VDD工作电压范围
      7.电流模式PWM控制方式
      8.内置过温、过流、过压、欠压等保护功能
      9.封装形式:EDIP8
SM7028芯片12V1A反激电源应用方案原理图
全部回复(1)
atai7
现补上SM7028电源芯片规格书
SM7028.pdf
