DCDC太阳能、应急灯升压芯片,3.6-100V输入,内置MOS,内置VDD稳压管,支持PWM,带温度保护
方案名称:DC\DC太阳能、应急灯升压芯片,3.6-100V输入,支持PWM,内置VDD,带温度保护,输出电压可升到100V300mA或者80V300mA 75V450mA 150V60Ma等
1、6702规格书:6702 是一款内置100V功率NMOS高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流驱动芯片。6702 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒流驱动。6702 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。6702 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。6702 内部集成了 VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。6702 采用 ESOP8 封装。特点? 宽输入电压范围:3.6V~100V? 内置100V功率 MOS? 高效率:可高达 95%? 最大工作频率:1MHz? FB 电流采样电压:250mV? 芯片供电欠压保护:3.2V? 关断时间可调? 外置频率补偿脚? 智能过温保护? 软启动? 内置 VDD 稳压管应用领域? LED 灯杯? 电池供电的 LED 灯串? 平板显示 LED 背光? 大功率 LED 照明
2、6702电路图:
联系方式:小周手机:15889768528,QQ:2945356936,免费提供样品,提供技术支持我司升压降压IC均是3.6-100V输入,线性降压可做到2.5-30V输入,带温度保护
全部回复(3)
开工大吉
@DCDC方案专家
开工大吉
智能温度保护,3.6-100V输入,内置MOS可做2A,高温不灭灯,内置VDD稳压管,成本更低,性能更好
你好,内置100V的NMOS可以驱动150V的负载吗?
