锁相环
1锁相环原理
锁相环一般由鉴相器、环路滤波器(用PI控制器实现)和压控振荡器(用积分器实现)构成一个闭环反馈系统,通过反馈使输出相位跟踪目标信号相位。其中环路滤波器将相位差信号转换成角频率,压控制振荡器将角频率转换成相位信号输出。其中,最关键的是鉴相器的设计,单相锁相环与三相锁相环的不同就在于鉴相器的设计不同。
1.1三相锁相环鉴相原理
如图1所示,通过Clark变换(abc→αβ)和Park变换(αβ→dq)可以实现三相鉴相。Clark变换如式(1)所示,Park变换如式(2)所示。
则可以通过上述变换得到:
其中为三相电压相位,为锁相环输出相位。通过控制为“0”实现相位跟踪。
全部回复(31)
1.2单相锁相环鉴相原理
单相锁相环的基本思路是构造两正交变量并输入乘法器,在通过具有积分环节的控制环路使乘法器输出的平均值为零,从而实现锁相控制。如果输入信号归一化表示为:,输出相位信号为,于是将输出相位信号做余弦计算后与输入信号相乘,如式(6)所示。
Rachelmi
@西南交大舒泽亮
1.2单相锁相环鉴相原理[图片]单相锁相环的基本思路是构造两正交变量并输入乘法器,在通过具有积分环节的控制环路使乘法器输出的平均值为零,从而实现锁相控制。如果输入信号归一化表示为:[图片],输出相位信号为[图片],于是将输出相位信号做余弦计算后与输入信号相乘,如式(6)所示。 [图片]
半个板凳,等更新~
2锁相环建模与仿真
2.1三相锁相环建模与仿真
在Matlab/Simulink平台上建立如图3所示的仿真模型,仿真结果如图4所示。
2.2单相锁相环的建模与仿真
3锁相环的硬件实现
4实验结果
5锁相环的应用
6问题探讨
1)三相电压不平衡(谐波、不平衡、偏移)时对三相锁相环检测的影响;
2)三相电压相序错位对锁相环检测的影响;
3)三相锁相环硬件实现时,采用查找表方式实现正余弦计算有什么优缺点,如何克服采用查找表方式的缺点;
4)单相锁相环是否可以通过虚拟B、C两相组成三相对称信号,采用三相锁相环基于同步坐标系的锁相控制策略;如果可以,是否同样可以只虚拟相α相或β相,采用基于同步坐标系的锁相控制策略;如果可以,具体怎样实现;
5)单相锁锁相环在鉴相过程中采用了滤波器,这会带来什么影响,如何克服其带来的影响。
@西南交大舒泽亮
6问题探讨1)三相电压不平衡(谐波、不平衡、偏移)时对三相锁相环检测的影响;2)三相电压相序错位对锁相环检测的影响;3)三相锁相环硬件实现时,采用查找表方式实现正余弦计算有什么优缺点,如何克服采用查找表方式的缺点;4)单相锁相环是否可以通过虚拟B、C两相组成三相对称信号,采用三相锁相环基于同步坐标系的锁相控制策略;如果可以,是否同样可以只虚拟相α相或β相,采用基于同步坐标系的锁相控制策略;如果可以,具体怎样实现;5)单相锁锁相环在鉴相过程中采用了滤波器,这会带来什么影响,如何克服其带来的影响。
加红 盖章~!
舒老师的可以做为一个系列了~~
jack7612
学习了,谢谢!
q178316538
不知锁相环主要应用在哪些领域
p964351295
学习
dczjn
锁相环能不懂
学习学习
谢谢 楼主分享这么好的知识
Rachelmi
@西南交大舒泽亮
5锁相环的应用 [图片]
坐等更新~~
xinhhy
看不懂
lyz232
学习了
786751354y
学习学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
yscmouse
学习
看一下楼主的讲解
学习学习
cxflbh
CD4046
zvszcs
LV.12
太高深了
飘飘飘
zmldty
看看。。。。
xue007
进来看看
pads2005pcb
2016-03-14 20:57
很好
2016-03-15 08:24
回复后可查看该帖,我也说两句
