LYTSwitch™-0产品系列在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET及一个ON/OFF控制器。LYTSwitch-0器件可通过漏极引脚完全实现自供电,并通过频率抖动降低EMI,同时具有完善的故障保护功能。自动重启动功能可在过载及输出短路时限制器件及电路的功率耗散。LYT0002 IC是该产品系列中唯一一个不具备此功能的器件,但过热保护壳在热过载时关断开关。高热关断阈值非常适合LED替换灯泡等环境温度较高的应用,而大迟滞值可防止PCB和周边元件温度过高。
设计开始时,选择主要为非连续导通模式(MDCM)或连续导通模式(CCM)。这一选择影响着LYTSwitch-0器件、续流二极管和电感器的选择。推荐采用MDCM模式,对于给定器件型号,要求最大输出电流的应用,推荐采用CCM模式,但器件耗散将更高。如果有两个器件尺寸可供选择 - 小尺寸采用CCM模式或者大尺寸采用MDCM模式,选择后者将会降低器件温度并提高效率。表4汇总了两种工作模式各项指标的差异比较。CCM与MDCM之间的其他差异包括:DCM的动态响应性能更高,CCM的开关输出纹波更低(对于相同的电容ESR而言)。不过,这些差异对于高PF(低CIN)的LYTSwitch-0应用而言并不太重要。
降压转换器导通模式(CCM或MDCM)的选择主要取决于输入电压、输出电压、输出电流电感以及器件限流点。对于高输入电容(低PF),输入电压、输出电压和输出电流均为固定参数。LYTSwitch-0器件的限流点以及功率电感器(L)是可用来设置导通模式的设计参数。
该驱动器没有输出电容限制。它能在100 nF至电路板所能适应的最大电容值范围内工作。对于长寿命LED驱动器应用而言,驱动器可以采用非电解输出电容。为限制输出电容,LED的最大峰值电流将等于IC的限流点。对于灯管应用,可能需要使用一个100 nF电容或共模扼流圈来降低由LED灯串尺寸造成的辐射和传导噪声。在LED电流受到限制的一些应用中,推荐使用电解电容。在这种情况下,选择RMS额定值为IOUT的80%的最小电容。输出电流纹波与LED负载的输出电容和电阻成反比。推荐使用实际LED负载来完成设计。
