产品参数
工作方模式:MPPT模式 输入电压:DC:A版本23-130V / B版本 23V-170V
输出电压:DC:A版本8V-60V / B版本57V-120V(可按键设定连续可调) 输出电流:0-30A/40A(可按键设定连续可调)
DC-DC模式 输入电压 DC: A版本23V-130V / B版本 23V-170V
输出电压 DC:A版本8V-60V / B版本57V-120V(可按键设定连续可调)输出电流 0-30A / 0- 40A(连续可调)
(光伏板输入开路电压不要超过A版130V/B版170V 过压本机会自动关闭输出)
适用范围:100w-1800W 适用A版本23-130V / B版本 23V-170V
太阳能电池板给电瓶组,锂电池组充电,家庭光伏分布式发电系统,太阳能汽车风力发电机.太阳能路灯等
模块参数
模块性质:控制器mppt跟踪精度和转换效率行业领先,全自动智能化充电管理,高效率的降压型MPPT太阳能板控制器,专用于蓄电瓶及锂电电池组的充电管理。欢迎货比三家对比测试!
显示介面:LCD精确显示电压 电流 发电量 及温度值!
输入电压:A版本23-130V / B版本 23V-170V
输出电压:A版本:可按键设定输出8V-60V B版本:可按键设定输出57V-120V电压
工作模式:MPPT/DC-DC两种选择 MPPT为光伏板应用 DC-DC为降压电源应用
充电选择:锂电池和蓄电池两种充电模式可选 支持一机多用
输出功率:Max:3600W 最佳适配100W-1800W太阳能电池板。功率越大,MPPT作用更明显!
输出电流:0-30A按键自由设定
输出最大恒流值:0-30A/0-40A MPPT主动跟踪太阳能最大功率点自动调节输出充电电流
输入保护:板带超低压降大功率NMOS管防反接保护,输入接反不工作!也不会损坏,全面超越用二极管做反接保护的同类产品。二极管压降0.8V的话,那么30A电流下光二极管损耗就是P=U*I=0.8V*30A=24W的损耗。同等条件下用NM0S管做的话压降0.05V 那么P=U*I=0.05V*30A=1.5W因此损耗更小,发热更低,效率更高。
工作温度: 工业级(-40℃到 +85
过温保护: 当系统持续工作使温度超过警示值时。风扇自动智能工作强制风冷 !
转换效率: Max:96% Peak:99%不同光照条件有所不同。输出电压越高,效率越高。
充电方式:全智能化恒流快速电充/恒压/脉冲三模式自主识别充电模式。精准的MPPT跟踪太阳能功率大小自动调节充电电流大小及根据电瓶状况自主选择充电模式。
独家首创先进技术:充满电自动转为脉冲冲电模式,确保电瓶充得更饱满并有效激活电瓶,减少电瓶的发热防止电瓶失水同时降低电瓶硫化现象,充分延长电瓶的使用寿命!
多机并联:支持!控制器还可以并联来使用,以适应更大功率场合,但不同电压等级的电池板输
输入必须独立。比如一组72V太阳能电池板通过控制器1和另一组108V太阳能电池板通过控制器2 在输出端并联,同时给一组48V蓄电池组充电,从而轻松实现更大功率的组合充电。
1产品概况
感谢您选择 ODLKJ 多功能太阳能控制器产品。该款控制器是一款基于
高速外理器内核及主动软件算法的高端产品,具有高效率、高可靠性的工业化产品特点,同
时拥有众多优秀的性能:
·适用8.4V/12V/24V/36V/48V电池组系统电压用户可根据实际自由设定输出电压/电流大小
·创新性的最大功率点跟踪技术,跟踪效率高达99.8%,有效提高系统的发电量
·高速高性能的处理器架构,提高了系统的响应速度,优化了系统的性能
·独创性多层次优化EMI设计使本产品具有优良的EMC性能
·具有优良的散热特性,采用先进的智能风扇温控技术,可快速冷却控制器热量
·简洁的人机交互界面,采用2.2寸TFT点阵式液晶直观的显示电压,电流,发电量,功率及温度等丰富数据及状态,多组合按键操作方便,中文界面直观显示
·锂电和电瓶两种类型锂电池或是蓄电池充电程序模式可选
·具有DC-DC降压稳压器控制功能和智能记忆功能,增强了负载输出的灵活性及应用范围
·控制器具有光伏过流、反接、超温,短路,过压,超功率及负载短路、过载保护功能
·具有当前功率计算,光伏板电压及电流显示,电瓶组电压显示,实时温度显示及累计电量统计记录功能
控制器采用先进的软件主动拢动算法,准确快速的跟踪光伏板组件最大功率点电压,自动跟踪工作在太阳能电池组件的最大功率点,以获得更多的光伏能源。提升充电电流及发电量
