SW860D使用
      SW860D采用外延片(EPI)作为芯片基材,而非传统的双扩片。超快速的恢复时间,良好的软恢复特性,一致性好,漏电小,耐冲击能量好。软恢复特性是由输出整流二极管产生的干扰在输出整流二极管截止时,有一个反向电流,它恢复到零点的时间与结电容等因素有关。其中能将反向电流迅速恢复到零点的二级管称为硬恢复特性二极管,这种二极管在变压器漏感和其它分布参数的影响下,将产生较强的高频干扰,其频率可达几十MHz。   反向恢复过程短的二极管称为快恢复二极管。高频化的电力电子电路要求快恢复二极管的反向恢复时间短,反向恢复电荷少,并具有软恢复特性。所有的PN结二极管,在传导正向电流时,都将以少子的形式储存电荷。少子注入是电导调制的机理,它导致正向压降(VF)的降低,从这个意义上讲,它是有利的。但是当在导通的二极管上加反向电压后,由于导通时在基区存贮有大量少数载流子,故到截止时要把这些少数载流子完全抽出或是中和掉是需要一定时间的,即反向阻断能力的恢复需要    经过一段时间,这个过程就是反向恢复过程,发生这一过程所用的时间定义为反向恢复时间。
全部回复(2)
 LED开路保护,过流保护,环路开路保护
@得意的小女生
 LED开路保护,过流保护,环路开路保护
采用外延片作为芯片基材而非传统的双扩片对SW860D有什么好处,是加大了电流还是加快速度。
