观点王:PI公司电源转换的高效率
观点王:PI公司不愧是电源转换领先供应商Power Integrations公司是用于高能效功率转换的高压模拟集成电路业界的领先供应商。由于Power Integrations公司在高压模拟集成电路方面所取得的技术创新,实现了尺寸小、结构紧凑、适用于各种电子产品的高效率电源,包括用于交流-直流转换、直流-直流转换及LED照明的高效率电源。
全部回复(7)
看看
飞翔2004
开关电源效率较高,一般可达到百分之八十以上,比线性电源要高很多。
tabing_dt
@飞翔2004
线性电源效率低,功率小,但是成本也较开关电源低。主要看应用场合。
x34242980
通常说到转换效率,非隔离的要比隔离的高好多,大电流的要比小电流的效率低一点,不光PI这样,其他的都这样!
@x34242980
开关电源大电流的效率低,主要是大电流损耗大。
非隔离效率低,但是不能用在适配器,因为不安全
LED电源就要尺寸小、结构紧凑、这样才好安装到灯具里面,还要效率高邮功率因数补充功能。
@原来会员名可以很长的
开关电源的效率比线性电源要高好多的,开关电源现在堵在85%左右,非隔离能到90%,线性电源效率也就是30——50%。
