6500系列可编程交流电源供应器提供电力电子工程师进行模拟各种交流电源状态、电源波形失真并进行电力特性之量测与分析。本产品提供了正确有效的 测试方案去模拟各种正常或异常的电源现象,同时加以量测分析,为一整合性电源测试分析设备,充份适应于研发特性分析、生产测试、品保检验或自动化系统整合 运用。
本系列产品提供电压0-300V及频率15-2000Hz的可程式化设定能力,应用范围相当广泛,除可支应一般商业(47-63Hz)用途外,也可 用于航空太空或军事应用 (400Hz),其低频输出特性亦可应用于低频启动之马达或空调压缩机之测试。输出非常纯正的正弦波形,一般可维持在0.5%以下的失真率。
为因应工程师在模拟异常电源的需求下,本系列产品内建直接数位频率合成(DDS)之波形产生器,使其具备极富弹性之波形模拟功能。例如可设定一些失 真波形来测试待测物,像可设定箝制正弦波从0%到43%的失真率或0%到100%的振幅。工程师可直接透过面板按键即时设定所需电源波形,并可利用大型液 晶平面显示器进行波形预览或输出后之电流波形监控,可模拟诸如正弦波、方波及截幅正弦波形,亦可模拟电源瞬断,突波,杂讯、相位角度、电压及频率之缓升降 等特性。除此之外,本系列产品内建30组谐波波形资料库,提供工程师进行电力电子产品于谐波电源环境下之适应性测试。
