这重量是个严重的挑战
可以采用降压非隔离的软开关,不用软开关,不同的输出电压效率在85-90%,加软辅助开关后能加1-2%,原器件都用通用的,降压的软开关形式多种,高手们都在努力,都有专利的。
同时一个磁环有没有50g的?铝散热片打算装不装?做实验的时候都不用散热片的吧。
如果要做一个牌子,可以说XX公司达到XXXX,填补XX空白,那是用来展览参观的。
美国VK 模块不也做到了,我国估计做不了,如果能做,这个才是亮点了,频率非常高,磁芯开关管都不是普通的可以呀,控制芯片用什么呢,目前没有,就是频率高的如UC3825的也只能使用到300千赫,如果600千赫占空比小了,LLC的0电压丢了,什么芯片可以满足,不知道。3525不能超过150千赫,合适的就是120千赫以下。
频率高了东西小了,但技术和难度大了,挑战了,材料也是一个大问题了,普通材料根本不行的,芯片用什么的呀,能够回答吗,3825的不行了,还有什么芯片呢。
VHF级别的LLC+VHF级别的同步整流。
