高PF值低谐波失真线性恒流高压LED驱动芯片
      3000B是高功率因数线性恒流高压LED驱动芯片,应用于LED照明领域。恒流精度小于±5%,输出电流可由外接电阻RCS调节。芯片具有高功率因数和低谐波失真。实现AC180VAC300V输入电压变化范围下,输入功率变化在5%以内。系统结构简单,具有过温、过压等各种保护功能,内置750V高压恒流MOS,提高产品的可靠性。
      特性
无需变压器和电解电容                      具有温度自动调节功能
集成高压启动供电                          具有功率自动调节功能
输出电流可调,最大达80mA                  芯片应用系统无EMI问题
片间电流偏差<±5%                        效率:>90%
功率因数>0.98                            THD: 20%
封装形式ESOP8
应用:T5/T8系列、LED日光灯管、LED球泡灯、LED筒灯、LED吸顶灯等各种LED照明产品
3000B应用方案示例
全部回复(0)
