【人气王+南开大学】+基于TPS5430的双路DC-DC变换器的设计+南开一荷
1.基本要求:
   输出3.3V和5V两路常用的电压,供微处理器正常工作,输出大于3W,纹波电压尽可能小,
2.基本原理
     采用传统的buck电路拓扑,采用闭环控制,采用PWM控制。
3.设计方法
借助webench设计软件可以帮助我们快速完成这款电源的设计:
首先,按照看设计要求,需要输出3.3V和5V的双路电源以及一路高压直流电源。我们可以多路一起进行设计,但是由于我手里的芯片不是很全,因此我就采用单独设计的方法。但是借助webench进行设计,在大多数时候,我们可以直接利用webench进行多路输出电源的设计而大大节省时间,这也正是这款软件的强大之处。
那么,我们首先登上MyTI账户,然后打开webench设计界面,可以非常轻松的得到设计参考。具体就不多叙述了,大家可以去试试,论坛里已有很多相关设计参考。
参考原理图如下:
4.原理图
      软件中给的是参考原理图,非常完美的原理图,但实际当中,由于各种原因,我们需要对其进行修正。 修正后的原理图如下:
PCB布板应当注意散热和滤波。PCB图如下:
5.计算方法
输出电压的计算方法:Vo=1.25V(1+Rfbt/Rfbb);
3.3V:Vo1=1.25*(1+10/5.9)=3.37V;
5V:   Vo2=1.25*(1+10/3.24)=5.1V;
6.仿真结果
7.实物图
使用做成的DC/DC变换器去做一个时钟。
8.测试结果
由于受测试条件的限制,表1、2在测试过程中给出的输出电流均比较小,因此测得的电源效率不高,但这并不代表次此电源的最高效率,可达到的最高效率大家可以参考仿真结果。
全部回复(4)
标红 ~
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
哇嘎嘎,辛苦辛苦。。。
it山东
@电源网-璐璐
[图片][图片]标红~
好棒啊
