内置MOS开关降压型LED恒流RGB调光芯片
概述
H5022 是一款内置60V功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。H5022采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。H5022通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在DIM 端加PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。H5022内部还集成了VDD稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。H5022采用ESOP8 封装。
特点
内置
宽输入电压范围:3.6V~60V
高效率:可高达98%
支持PWM 调光和线性调光
最大工作频率:1MHz
CS 电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
智能过温保护
内置VDD 稳压管
应用
自行车、电动车、摩托车灯
强光手电
LED 射灯
大功率LED 照明
LED 背光
典型应用电路
典型应用:40-50V输入,输出35V/700mA【效率98%】
