  • 论坛首页
  • 逆变/光伏/并网
  • 【爱逆变】世纪逆变——多功能/大功率/高电压/锁相/恒功率电流环纯正弦波逆变板《原理图已更新》
先上图片
正面,高电压时间距很重要,所以采用2只变压器分别给两个半桥独立供电 MCU也是完全独立供电的所以反馈电压环使用电压互感器,
电流环使用电流互感器,
背面还有几个原件
大功率IGBT时管压降检测如果是MOS由于压降较小管压降就形同虚设,但在大功率IGBT管压降就起到重大保护作用
在原来的基础上过温保护短路保护 锁相 ,市电断电检测  ,增加了电流环,可实现恒功率,有了电流环和锁相加上电压环功能
就可以做并网实验了,当然最终目标是可以并网运行!三个模块可并联成大功率的3相4线制,载波目前使用15K,功率越大
载波越低,但不可以过低,对于IGBT来说这个频率发热大大减小,死区时间可以任意修改,大功率的一般1uS-3uS,太大则会过零
点时间过长,而且影响母线利用率,太小则吃炸鸡的,我选用2uS感觉比较合适,对于多管并联驱动有讲究,图腾是必须的
8颗TOP220管做输出,要求耐压的情况下还要速度要快电流也要大目前使用手边的D1804和B1204,300A的IGBT可以轻松驱动,驱动24个TOP247的MOS非常容易如果600A左右的模块可换MJD44H11和D45H11,15A80V80M的速度足以秒杀!
48——96V工频机主板使用
每个桥壁6只大管整机共24管,如果是TOP220的可装48管
不知能否达到5KW,3个模块组成3相4线15KW?还请高手赐教
来个正面照  RCD超强吸收
高清PDF文件下载:
先更新一下15KW的IGBT电路,非常简单
MOS的使用电路一样,工频模式电感这个地方可以省去,也可以加一个电感减小空载,
当然这个电流就需要特别大了,具体可以根据实际需要来定!
全部回复(49)
潘工新的一年一开始就出新品必须顶一下!
看着很暴力的感觉啊!
@chen2011qian
潘工新的一年一开始就出新品必须顶一下!
其实是老古董了,只是改成大管增加了个变压器,把驱动分离出来
原来的是40个TOP220的 48V 3000W,真正的足功率
@lizlk
看着很暴力的感觉啊![图片]
张工多多指点
@世纪逆变
张工多多指点
感觉很不错啊!互感器是在输出线上用扎带固定吗?板子上好像没有看到。
@lizlk
互感器直接穿过输出线就可以了,做在板子上感觉浪费空间,输出线本来就离板子远,所以直接穿线,互感器接两根线到驱动板检测即可
@世纪逆变
正解,这样机内布线会简单,不要穿来穿去。
@lizlk
这样比较方便,而且不占用主板的PCB面积
dobetter
顶起,板子工艺看着很不错呀
hnzkwz
@dobetter
顶起,板子工艺看着很不错呀
潘工要搞并网啦,期待~
好东西哇
已经被添加到社区经典图库喽
@dobetter
顶起,板子工艺看着很不错呀
Dob兄见笑了,还有待提高,多多指点
@hnzkwz
潘工要搞并网啦,期待~
这个想法由来已久了
@电源网-fqd
[图片]好东西哇
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
继续加油
tri4123
@世纪逆变
其实是老古董了,只是改成大管增加了个变压器,把驱动分离出来原来的是40个TOP220的48V3000W,真正的足功率[图片][图片]
tri4123
@世纪逆变
好帖,必须赏~
@电源网-fqd
好帖,必须赏~
谢谢,最近事情比较多,没有时间更新,下月初争取再补一下
sj923748310
sj923748310
@世纪逆变
**此帖已被管理员删除**
jwdxu2009
产品设计的好,学习和参考了
@sj923748310
**此帖已被管理员删除**
可以的
@jwdxu2009
产品设计的好,学习和参考了
terrychiang
高手
妳花心
好厉害的样子 来学习一下
@妳花心
好厉害的样子来学习一下[图片]
共同学习
@tri4123
[图片]
@terrychiang
高手
