使用TOPSwitch-JX TOP268VG设计的一款适配器电源
    PI的TOPSwitch-JX系列产品在适配器电源方面有着广泛应用,我给大家介绍一款TOP268VG做的适配器。适配器采用CHY100D设计而成,可在通用输入电压范围内工作,提供最大恒流为2 A的可选输出电压(即5 V、9 V和12 V)。
    按照设计,TOPSwitch-JX器件可以在非常宽的负载范围内维持几乎恒定的效率,无需采用特殊的工作模式即可满足特定的负载阈值。这可以优化电源性能,从而满足现行及最新的能效规范。维持恒定的效率可确保设计最优化,适应未来的能效标准变化而无需重新设计。
    TOPSwitch-JX所具有的低MOSFET电容允许使用更高的开关频率,不会出现标准分立MOSFET存在的效率损失。132 kHz开关频率(而不是用于分立MOSFET的40 kHz至60 kHz频率)可以减小所需的变压器尺寸,从而降低成本。
    该电源使用TOP268VG集成离线式开关IC (U1)设计而成,采用可实现低空载功耗、高效率和紧凑外形的反激式拓扑结构,它可以在通用输入电压范围内工作并提供可选输出,即12 V – 2 A、9 V – 2 A和5 V – 2 A输出。IC U1具有一个集成的725 V MOSFET和一个多模式控制器。它基于馈入到控制(C)引脚的电流并通过调节MOSFET占空比来调整输出。
    U1的EcoSmart®特性可在整个负载范围内自动提供恒定的效率。它采用了专有的多模式调制(MCM)功能,无需配置在特定负载下触发的特殊工作模式。这样可以简化电路设计,因为它不用设计异常或特定的工作条件或负载阈值。该电源选择132 kHz(而不是66 kHz)的开关频率来减小变压器尺寸。这种高频率工作方式对效率或EMI没有明显影响,因为采用了电容极低的PI功率MOSFET技术和专有的频率抖动特性。TOP268VG基于流入到控制(C)引脚的电流并通过调节占空比来调整输出。电源的输出电压和电流由分流稳压器U2在次级侧检测,并通过光耦器U3向初级侧提供反馈信号。
全部回复(15)
gxg1122
该芯片设计最大输出功率可达244W,待机功耗很小,在低负载的调节下性能不错。
这是啥?跟之前活动发的不都一样吗?不要介绍产品的
tmpeger
@电源网-静静
这个不是产品介绍,静静姐,和之前发的怎么一样了?完全不一样
tmpeger
@电源网-静静
这个是做了一个5V/2A的充电适配器
tmpeger
@电源网-静静
测试的效果还不错
谢厚林
LV.12
现在用SC2215来做
menteowy
@tmpeger
这个是做了一个5V/2A的充电适配器
这个电源不错,采用偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低,而无需使用次级侧反馈元件。
hdfre9876
@tmpeger
测试的效果还不错[图片]
嗯,不错,为克服这些问题,电路中采用了两个电路功能块 – 一个有源衰减电路和一个泄放电路
hdfre9876
@gxg1122
没错,由于LED照明的功耗非常低,整灯吸收的电流通常要小于调光器内可控硅的维持电流。
hdfre9876
@hdfre9876
而且,由于LED驱动器的阻抗相对较大,因此在可控硅导通时,会产生很严重的振荡。
menteowy
@tmpeger
这个是做了一个5V/2A的充电适配器
变压器绕组调整相位和输出二极管需要调整方向,存储能量会在次级绕组中产生一个电压
jtstianshui
效率能有多高,能在12V-5V范围内恒流吗
iroddert
@tmpeger
这个是做了一个5V/2A的充电适配器
元件间距更为紧凑并且创新地采用了集成通讯链
tanb006
这散热片抱着大电容,不怕烤干了?为啥不把大电容放到别处啊?
谢厚林
LV.12
@tanb006
如果这样设计电容受不了
