在ebay上买了两个700w电源,输出12v56a,外加3.3v,-12v,10.5v输出
(包裹很惊奇的不是“中国邮政”,我ebay上买的几乎全是中国寄来的。)
我是这么用的
功率很强,不错
重点是没什么电子产品能耐我虐
于是:
暴力拆解
让不要摸散热片是因为它往往很烫,不是因为热地。。。
先拆点磁性原件,比较有成就感
然后拆电容
还有所有贴着散热片的元件
并没有成功拆下。。在110v用220v的低端电烙铁真的很艰辛
用的20n60c3,mos管,600v,20a 封装好丑,TO-220,希望它是大体积封装的呢
栅极上有铁氧体磁环。感觉就快要碰到源极了。
貌似用的704硅胶粘上再用铁夹片夹住的(夹片已拆,不知这个物体学名是什么)
疮痍的背面,满是电烙铁的痕迹
可见电阻的使用方法,一大堆并联。
做工超好,焊锡超少
主变压器已拆
后级滤波部分,输出电容,大电感已拆,三线并联的,可以在帖子开始的地方找到,从左起第二个(注意最左边那个是one cent...)
康铜丝,可能输出电容,后级取样排线(不敢定言)
输出部分。中心蓝色白头应该是温度传感器,而且是室温性温敏电阻,如此安装,求助是如何作用。难道有室温补偿?
复杂的驱动板。想请问下有没有可能再利用? 只要最基础的方波发生器功能。其他功能如pwm,各种保护,各种滤波信号全部放弃?
如图右上角有个插口,一直空着的,边上写着TEST,有没有可能利用?我这里买pwm都驱动板贵得非人类
光耦质量真棒!
反面还有运放,和4个未知的芯片,其中有一个芯片引脚比较密集
以后会补上详细图,这个板很难拆
主变次级周围电路
可见电阻并联方式
难得的一枚认识的芯片
主mos外围电路,可见2R2电阻变色,不知是设计问题还是过热损坏
同样是串并电阻的方式
主散热片反面的热敏电阻,位置在主mos正对面
两主变对比
较新机器里的主变没有刷漆
较旧的刷漆并且有明显裂纹
下面我会发上电测试和热管理的帖,谢谢阅读。
Happy Spring Break
2016-3-1 18:23:12
