电流采样放大电路精准度
如下图电路,实际焊接的电路和仿真的比,国产运放的输出电压0.72V,低有30%.换上TI的LM321后,输出电压还是只有0.9V!
求问各位高手为什么?以及解决之道?谢谢
全部回复(6)
普通运放输入失调电压一般在1mv以上。要提高精准度,建议换高精度运放。
1、同意楼上,改Voffset低的运放。
2、单级做100倍似乎不怎么合适,可以用2级10倍来做100倍。
3、建议用轨到轨的运放。
4、运放的GND与电阻的GND是同一点。
先试试以上方法。
@417zhouge
1、同意楼上,改Voffset低的运放。2、单级做100倍似乎不怎么合适,可以用2级10倍来做100倍。3、建议用轨到轨的运放。4、运放的GND与电阻的GND是同一点。先试试以上方法。
嗯,看来还是价格决定一切啊!谢谢大家的建议
如果得到理想答案,记得设置最佳回复哦~
hjhlql
10mV放大100倍, 理论1V,实际也应为1V,如果达不到, 芯片没选好, 换OP07或741类的.
xue007
和R6的精度有关,你测一下R6的电压就知道了
