【2016年收编】BP2838G 智能调光,实现2.4G,WIFI,BLE调光,闪耀来袭!200W方案分享
1.方案名称:BP2838G
2.方案品牌:上海晶丰明源
3.方案简介:
BP2838G 是一款支持PWM 调光高精度降压型LED 恒流驱动芯片。适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2838G 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2838G 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2838G 具有多重保护功能,包括LED 短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护等。BP2838G 具有精准的过热调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流,以提高系统的可靠性。BP2838G 采用DIP7 封装。
4.方案原理图:
5.BOM清单:
BOM.xlsx
6.方案其他简介:
7.方案模块简介:
晶丰即可提供单独的BP5988,也可以提供模组BP5988MS.  下图是贴片型BP5988MS 脚位排布和尺寸,共提供6PWM的接口,如红框标注。
晶丰即可提供单独的2.4G RF ICBP5966),也可以提供模组BP5966MS.  下图是贴片型BP5966MS 脚位排布和尺寸,共提供4PWM的接口,如红框标注。
2.4G遥控器方面,晶丰暂时用的公模,外加工的成本较贵。可以提供BOM和完整的资料给到您做加工生产。有任何需求,随时与我联系。谢谢
8:联系方式:18279005901  我是李先生,QQ:2355657199
全部回复(15)
学习11
发一份到6251678456@QQ.COM 谢谢
akzxm
发一份资料到ankzxm@163.com,谢谢!
forest李
@学习11
发一份到6251678456@QQ.COM谢谢
请加QQ,联系我,
forest李
@akzxm
18279005901  可以联系我,
forest李
hyzl
@forest李
BP2838G_200W_2.4GBLE_方案.pdfBP2838G+2850双路200W.pdf方案资料给大家参考,
请帮忙发一份到 Ledia_016@163.com   谢!
forest李
@hyzl
请帮忙发一份到Ledia_016@163.com 谢!
可以直接联系我。
forest李
@hyzl
方案已被收录到2016年度方案索引
详情查看:http://www.dianyuan.com/bbs/1521121.html
forest李
@akzxm
好方案尽在晶丰明源,此方案已经量产
forest李
yaohong
@forest李
[图片][图片]
qwert22
@yaohong
[图片]
forest李
@qwert22
[图片]
forest李
