SM70XX(SM7012,SM7022,SM7015,SM7055,SM7075,SM7095等)系列产品采用730V单芯片高压集成工艺技术,内置软启动功能,具有输出过载保护、过流保护、过压和欠压等多种保护功能。
SM70XX系列产品主要应用于小家电电源方案,如电饭煲、电磁炉、豆浆机和电压力锅等电源方案。
下面简单介绍本系列IC的特点:
1.SM7012(双端输出)
芯片型号:SM7012
封装形式:DIP8/SOP8
典型输出:18V200mA / 7V100mA
输入电压:90~264Vac
转换效率:72%
待机功耗:15mW
拓扑结构:BUCK
2.SM7022(双端输出)
芯片型号:SM7022
封装形式:DIP8
典型输出:18V500mA / 5V600mA
输入电压:150~264Vac
转换效率:83.5%
待机功耗:260mW
拓扑结构:FLYBACK
3.SM7015(双端输出)
芯片型号:SM7015
封装形式:SOP8
典型输出:12V100mA
输入电压:90~264Vac
转换效率:76.1%
待机功耗:47mW
拓扑结构:BUCK-BOOST
4.SM7025(双端输出)
芯片型号:SM7025
封装形式:SOP8
典型输出:18V150mA / 7V100mA
输入电压:90~264Vac
转换效率:77.1%
待机功耗:41mW
拓扑结构:BUCK
5.SM7055(双端输出)
芯片型号:SM7055
封装形式:DIP8
典型输出:18V250mA / 7V100mA
输入电压:90~264Vac
转换效率:77.7%
待机功耗:44mW
拓扑结构:BUCK
6.SM7075(双端输出)
芯片型号:SM7075
封装形式:TO252
典型输出:18V300mA / 7V100mA
输入电压:85~264Vac
转换效率:75.7%
待机功耗:49mW
拓扑结构:BUCK
7.SM7095(双端输出)
芯片型号:SM7095
封装形式:DIP8
典型输出:18V600mA / 5V200mA
输入电压:180~264Vac
转换效率:79.2%
待机功耗:114mW
拓扑结构:BUCK
二、小结
小家电电源驱动方案一直在优化升级,我司在SM7012/SM7022系列产品的基础上升级推出的SM7015/SM7025/SM7055/SM7075/SM7095系列产品,不但兼容系统方案PCB,而且节省了系统元件,降低了系统BOOM成本,同时也改善了散热性能。
