SW7600反激式控制器用于多串联LED照明
SW7600是带有有源功率因数校正的原边控制的离线反激式控制器,主要应用于LED照明系统。无需光耦,SW7600就能精确控制LED电流,大大简化了LED照明系统的设计。由于其功率能做到75W,适合多路驱动,优秀的线性调整率和电流精度±3%,我用它来设计了多路串联LED展板灯,效能不错。做到接近85%,还是比较满意的。
全部回复(15)
楼主做到的是串并联混合驱动呀,这个比串联好,坏了一个不至于全部不亮
sw7600采用了实时电流控制,无需副边反馈电路,电路简单
etyfg1122
@yogong2000
嗯,不仅如此,SW7600还采用启动迟滞,并且由离线高电压为其供电,连接至电源的电阻可以有效保护电路。
opingss88
@jfgfryt3344
你看的很准啊,确实是用了串并混联设计驱动方案,兼顾两者的优点,因为可做到75w功率,所以完全easy
opingss88
@etyfg1122
保护一直是sw7600的重要特点,led本身发热比较大,所以当SW7600 温度高于135℃时,内部电流拉低Vcc 电压,减小输出电流。起到过温保护作用
opingss88
SW7600集成度从内部结构图就能看出,相当的给力,减少很多设计麻烦
@opingss88
[图片]SW7600集成度从内部结构图就能看出,相当的给力,减少很多设计麻烦
恩,高集成度设计简单,自带的保护功能也强,当FB电压高于3.6V时,LED开路保护触发,MOSFET驱动停止。
etyfg1122
将积分器连接至输出电流反馈环路中,COMP管脚连接一电容。为了有较好的PFC,推荐连接至COMP管脚的电容为4.7μF。
etyfg1122
@jfgfryt3344
当外部MOSFET关闭,电感中存储的能量迫使副边回路中二极管开启,电感电流开始从峰值线性减少至零。
tabing_dt
电流精度如果实际能做到±3%,是个不错的方案。
tabing_dt
@opingss88
保护一直是sw7600的重要特点,led本身发热比较大,所以当SW7600温度高于135℃时,内部电流拉低Vcc电压,减小输出电流。起到过温保护作用
温度高于135℃时,内部电流拉低Vcc 电压,减小输出电流。起到过温保护,如果温度回到正常,电源能自动恢复工作吗?
spowergg
@opingss88
你看的很准啊,确实是用了串并混联设计驱动方案,兼顾两者的优点,因为可做到75w功率,所以完全easy[图片]
LED灯具基本上都是串并混合的,有些阻容降压电路是单路串。
@opingss88
电源如果做到75W的功率,散热也要做的好,不然灯珠到时会光衰。。
@yogong2000
sw7600采用了实时电流控制,那跟电压控制有什么不一样的?
z1249335567
电流精度±3%应该算是比较好的了,用在LED照明里面没有问题亮度应该比较稳定。
