【PI最怀旧】使用PI设计20 W反激式LED驱动器详解
    之前使用PI 的LYTSwitchTM-4LYT4324E设计的20 W的隔离反激式LED驱动器,经测试达到要求~~
    功能:高效 率(>86%)、可控硅调光、带功率因数校正,并且隔离
    规格:185 VAC – 265 VAC输入;36 VTYPICAL,550 mA输出
    这款芯片集成的保护及可靠性能
    •  空载保护,短路保护
   •  更大迟滞的自动恢复热关断可同时保护元件和印刷电路板
   •  在AC电压缓降期间不会造成任何损坏
  LYTSwitch-4 IC可用来实现具有成本效益的低元件数LED驱动器,同时使设计满足功率因数和谐波失真限值。LYTSwitch-4驱动器IC将PFC功能和次级输出恒流控制电路同时集成到一个开关级中。
   为了用低成本的可控硅前沿相控调光器提供输出调光,我们需要在设计时进行全面权衡。由于LED照明的功耗非常低(相对于传统的白炽灯泡),灯所吸收的电流要小于调光器 内可控硅的维持电流。这样会因为可控硅触发不一致而产生某些不良情况,比如调光范围受限和/或闪烁。由于LED灯的阻抗相对较大,因此在可控硅导通时,浪涌电流会对输入 电容进行充电,产生很严重的振荡。这同样会造成类似不良情况,因为振荡会使可控硅电流降至零(并关断可控硅)。要克服这些问题,需增加两个电路 –有源衰减电路和无源泄放电路。这些电路的缺点是会增大功耗,进而降低电源的效率。对于非调光应用,可以省略这些元件。
全部回复(2)
YT4324E也可提供各种复杂的保护功能,值得推荐
