硕凯UN2E5系列贴片二极放电管UN2E5-90LSMD的参数特性
市场中的多数测试设备都是通电的,而电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI芯片),从而造成设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压浪涌)的承受能力下降,另一方面由于信号来源路径增多,系统较以前更容易遭受雷电波侵入。浪涌电压可以从电源线或信号线等途径窜入电脑设备内,对设备造成损坏,而减少损坏的最佳方式就是进行有效的电路防护。多数电子/电力设备中的浪涌防护器件会优先考虑硕凯电子的放电管,本篇小硕就以陶瓷气体放电管UN2E5-90LSMD为例,来为大家分析测试设备浪涌防护器件的选型要点。以下是硕凯UN2E5系列贴片二极放电管UN2E5-90LSMD的参数与特性:
UN2E5-90LSMD的参数:
封装:5.0*5.0*4.2mm
电压:90V
电流:5.0KA
容值:1.0pF,更多贴片二极管放电管、陶瓷放电管型号参数可直接访问硕凯电子官网。
UN2E5-90LSMD特性:
1、无辐射
2、符合RoHS标准
3、低插入损耗
4、瞬态反应时间快
5、超低电容
6、在8/20 μs波形的测试环境下能承载5KA的浪涌,符合IEC 61000-4-5
测试设备浪涌防护器件(陶瓷气体放电管)选型要点
①在快速脉冲冲击下,陶瓷气体放电管气体电离需要一定的时间(一般为0.20.3μs,最快的也有0.1μs左右),因而有一个幅度较高的尖脉冲会泄漏到后面去。若要抑制这个尖脉冲,有以下几种方法:a、在放电管上并联电容器或压敏电阻;b、在放电管后串联电感或留一段长度适当的传输线,使尖脉冲衰减到较低的电平;c、采用两级保护电路,以放电管作为第一级,以TVS管或半导体放电管作为第二级,两级之间用电阻、电感或自恢复保险丝隔离。
②直流击穿电压Vsdc的选择:直流击穿电压Vsdc的最小值应大于可能出现的最高电源峰值电压或最高信号电压的1.2倍以上。
③冲击放电电流的选择:要根据线路上可能出现的最大浪涌电流或需要防护的最大浪涌电流选择。放电管冲击放电电流应按标称冲击放电电流(或单次冲击放电电流的一半)来计算
④陶瓷气体放电管因击穿电压误差较大,一般不作并联使用。
⑤续流问题:为了使放电管在冲击击穿后能正常熄弧,在有可能出现续流的地方(如有源电路中),可以在放电管上串联压敏电阻或自恢复保险丝等限制续流,使它小于放电管的维持电流。
全部回复(1)
socay2004
UN2E5-90LSMD的参数:
封装:5.0*5.0*4.2mm
电压:90V
电流:5.0KA
