IGBT RC吸收电路
我遇到一个全桥电路,他为什么只有一对管子有RC吸收电路啊?请高手解释一下
全部回复(12)
其实,也 就是1这么简单了 ,两个管子吸收,其实,是四个了,四个管子都RC吸收器了,同时作用,即上下两个管子都形成RC吸收了,就好像谐振电容一个或者上下两个就是两个相加了,这里是一个道理的,就是一个管子是一半参数了,非常好理解的东西了,就是这么简单的一回事了,没有什么奇怪的,是公共的呀,都是降低了电压变化率了,效果与四个全部尽管这里两个是完全一样的,没有任何不同。
hx010
@zhangyiping
其实,也就是1这么简单了,两个管子吸收,其实,是四个了,四个管子都RC吸收器了,同时作用,即上下两个管子都形成RC吸收了,就好像谐振电容一个或者上下两个就是两个相加了,这里是一个道理的,就是一个管子是一半参数了,非常好理解的东西了,就是这么简单的一回事了,没有什么奇怪的,是公共的呀,都是降低了电压变化率了,效果与四个全部尽管这里两个是完全一样的,没有任何不同。
能请教一下RC的参数选择吗?就是R、C值的大小。
假设IGBT的CE间正常导通时,电压为70V,电流为10A,应怎样选?
对于交变的电压来讲,电源的大电容相当于短路,所以一边半桥的吸收回路等于同时并在上下两个管子上。
电源菜鸟,说个理解别笑话。总感觉A、B端接变压器的话也就是A、B端接的是电感,在硬件上看Q5与Q6像是并联。公用了RC部分。
@电源xuexi
电感相当于是把Q5和Q6隔离开,它俩之间没有关联
Q5和Q6分别和它们的下臂共享吸收回路
这种吸收回路只适合小功率,比如几百W以下,上KW的全桥,这种吸收回路就不够用了
zyliuliu
这个全桥逆变电路的PWM调制方式为单极性调制,带RC吸收的IGBT运行在高频开关状态,不带RC吸收的IGBT运行在工频开关状态(50Hz),目的是减少开关损耗,提高效率。
zyliuliu
运行在工频(50Hz)的IGBT,其开关频率很低,在其CE两端产生的du/dt也很小,所以不需要RC吸收电路。
qdsl3208
@hx010
能请教一下RC的参数选择吗?就是R、C值的大小。假设IGBT的CE间正常导通时,电压为70V,电流为10A,应怎样选?
我也不会,请教一下,怎么取RC的大小
qdsl3208
@zhangyiping
假设IGBT的CE间正常导通时,电压为560V,电流为100A,应怎样选?
qdsl3208
@米山人家
电感相当于是把Q5和Q6隔离开,它俩之间没有关联Q5和Q6分别和它们的下臂共享吸收回路这种吸收回路只适合小功率,比如几百W以下,上KW的全桥,这种吸收回路就不够用了
jayke
@米山人家
不是啊,我这个电路就是4/5个kW呢
如果ab间并联rc!其他rc去掉你可以试试
