晶丰BP2833DLED恒流驱动芯片 非隔离日光灯方案DIP8
芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
BP2833D 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
晶丰一级代理:
联系方式:   QQ:1010615210    成熟案子资料提供 和技术支持  欢迎咨询!!!
功能:
1.电流可以做得更大BP2822:250MA(最大),BP2833D:350MA(最大),
2.改善了空载输出电压高的问题,仅用一个电阻就可以调节输出空载电压
3.增加智能温控功能,使得灯在任何情况下都不会关断或者死灯,灭灯。
4.对输出电容耐压和容量要求低,使客户成本可以降低。
BP2833D 是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。
芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2833D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2833D 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。
全部回复(6)
木木556
@小苹果03
[图片]
lin8147
麻烦给我一份资料,814711579@qq.com   谢谢
@lin8147
嗯嗯  好
@小苹果03
嗯嗯 好[图片]
