需求1500V左右的MOS,有做的兄弟吗?
客人需要开案做AC:347-480V输入的电源,需求1500V左右的MOS,有做的兄弟,请联系!谢谢您!
全部回复(21)
szevwell
另一案子,由于DC TO DC  IC原因,需要找低压开启MOS,3V左右的最好,耐压80V左右,需要252封装的。
@szevwell
另一案子,由于DCTODC IC原因,需要找低压开启MOS,3V左右的最好,耐压80V左右,需要252封装的。
1500V的管子,ST有。
@417zhouge
1500V的管子,ST有。
怎么要用到1500伏的,按照480伏交流的直流技术672伏【480*1,414】,用800伏或者900伏耐压的管子就够了,要知道,1500伏的速度非常慢了,内阻大了,价格非常贵了,用不了这么高电压的开关管,比如,220伏交流,310伏直流,实际电压260伏是就是350伏了,一概电子镇流器采用400伏耐压的开关管,非常可靠什么问题也没有的呀,怎么,不到700伏直流用了1500伏就相当于400伏用了800伏的管子了,非常浪费,吃力不讨好的,多余的。
hwx-555
很难买到。找ST
jacky-li
@szevwell
80V MOS管电流多大的,留个联系方式发些资料给你参考
123一一
@szevwell
是N沟道还是P沟道的,用到80V 252封装的不多,60V的比较多,启动电压也低,内阻小,可以很好保证你电源的效率
szevwell
@zhangyiping
要做输入AC 480V的案子
szevwell
@jacky-li
80VMOS管电流多大的,留个联系方式发些资料给你参考
6A以上就行,最关键是开启电压一定要低。
szevwell
@hwx-555
很难买到。找ST
麻烦啊!客人天天问
szevwell
@123一一
是N沟道还是P沟道的,用到80V252封装的不多,60V的比较多,启动电压也低,内阻小,可以很好保证你电源的效率
肯定N
szevwell
@417zhouge
1500V的管子,ST有。
有熟悉的兄弟吗?介绍一下!
123一一
@szevwell
麻烦啊!客人天天问
耐压值100V VGS在2V左右的  内阻82毫欧,TO-252封装。但是不知道你电流要求高不高?
xue007
你做小功率的话不妨用ACT30的架构,这样的话BU508就可以。BU508是彩电的行管。很好找到。可能一块多一个。
在这个电路里BU508能有1500V的耐压
hwx-555
@szevwell
麻烦啊!客人天天问
STFW3N150
STFW4N150
STH3N150-2
STP3N150
STP4N150
STW3N150
STW4N150
STW9N150
123一一
@szevwell
肯定N
14A的电流  100V耐压值,启动电压2V 内阻82个毫欧,TO-252封装,单价低于4毛多,这个应该符合你的要求
123一一
15A  100V TO-252  0.4rmb  2V的启动电压  82毫欧
av-rgb
@xue007
你做小功率的话不妨用ACT30的架构,这样的话BU508就可以。BU508是彩电的行管。很好找到。可能一块多一个。在这个电路里BU508能有1500V的耐压
行管1700的都有,还有大功率的c3998等,而且抗造。
av-rgb
某宝搜索变频器电源专业的。
szevwell
@123一一
耐压值100VVGS在2V左右的 内阻82毫欧,TO-252封装。但是不知道你电流要求高不高?[图片]
我做1.2A输出,样品可以给我测试一下!
szevwell
@123一一
有短信给你!
szevwell
@av-rgb
某宝搜索变频器电源专业的。
谢谢各位!找ST的代理搞到样品了!
