输出加10000UF电容无法启机
各位大神,有没有碰到客户要求在输出端增加一个10000UF的电解电容。每次启机只能空载先启机后才能带载,无法直接带载启机
请问各位大神有没有什么方法可以直接带载启机。谢谢!
全部回复(11)
dobetter
晕,看不懂给你说的什么?
weigp
估计过流保护了。
@weigp
估计过流保护了。
这个确实存在的现象,总是占空比从0开始,慢慢增大,电解电容过大,又有负载吗,占空比小了峰值电流大的保护了,所以就起不来了。如何解决问题呢,在准谐振电路技术就不叫存在这个问题,因为,自然限流,短路都没有关系,那么,能量非常大,这里哪怕再大输出电容,有负载启动也不是一个问题了,因为,首先不存在过流是自然限流的问题,所以,这个问题就不存在了。
过不了容性负载,一般是过流保护动作,在电路里增加软启动就行。
rainever
@qinzutaim
说过流保护都轻了,估计都可以短路保护了;串个电阻慢慢给电容充电,电阻上再并一个relay减少损耗。
rockyy
@zhangyiping
计划是用原边做,现在看是不行了,要用光耦做了
是PSR的?
试下将VCC电容改用电解的,并加大容值
整流的二极管速度用快的
hjhlql
如果电压不高,电流不大, 改软启时间长一点, 后级输出加个P沟MOS来控制输出接的负载.
小黑猪
你胆子真大,加了这么大的电容,开环传递函数已经发生了巨大变化。
明显是输出电容太大,开环时间太长保护了。
TYU666
@zhangyiping
张大师现在有好的方案没
