两个IR2104栅极驱动输入信号一样输出信号却不一样 是布线的问题吗?(想不出来真是郁闷了)
    新手做电机驱动板,用了两片IR2104,IN端控制信号由STM32给出两路一样的PWM,此外还有MP2451把24V稳压到18V供电。
    现在的问题是:板子焊好后把电源开到24V,打开开关供电,结果其中一个IR2104正常输出两路PWM,另外一个的高侧一开始输出为稳定的自举电压36V,然后慢慢下降到0V,低侧则直接输出低电平。这种现象只在“直接供24V”时才会出现,而从0V慢慢加大就不会。
    现在排除的原因有:
        1.与自举电容无关——试过22nF、1uF和10uF,并且其它元件保持一样;
        2.与开关管无关——试过1N4148WT和WS(然而并不知道开关管是干什么用的……)
        3.IR2104没有坏——把两片换位置后还是如此,换位前后都是板子上方那片没问题,下方那片有问题;
        4.与PWM信号输入无关——两个片子上接收到的PWM是完全一样的。
    猜测:可能是PCB布线出了问题而影响了性能?1
全部回复(7)
已经被添加到社区经典图库喽
IR2104 3脚不是SD吗。。。
skylinyk
从2104的第6脚串联几十K的电阻到地,至于为什么,是由于自举电容没有充电回路
@厕所小虫
IR21043脚不是SD吗。。。
2184的3脚才是SD
@skylinyk
从2104的第6脚串联几十K的电阻到地,至于为什么,是由于自举电容没有充电回路[图片]
问题解决了 是因为我在LIN输入处直接接了一个LED,没有串联限流电阻,导致LIN在高电平输入时被二极管钳位了,只能得到1.7V的输入。。。
我怎么看手册上2104的3脚是SD,,,
#回复内容已被删除#
