光耦二极管为啥并联电阻
光耦发光二极管U3A为啥要并联电阻R27?
全部回复(15)
好像都是1K吧,作用查一下线性光耦的PC817的资料!
LPQQQ
为给431增加工作电流用的吧。
liu_yaer
@LPQQQ
为给431增加工作电流用的吧。
保证413的最小工作电流
@liu_yaer
保证413的最小工作电流
限制电流用的。
飞翔2004
应该是和上面的那个20K的电阻配合,防止光耦过压。
k8882002
R27是为了给TL431提供大于最小工作电流1mA的要求。
tabing_dt
@johsondong
个人觉得是给TL431提供电流用的,10k电阻有点大,建议改小一点。
我想问下图中的C16跟R19的参数怎么计算出来的?
gxg1122
并联电阻是给弱电流一个通路,大电流的时候限流,保证不烧坏光耦
gxg1122
@大海的儿子
这两个电容可能与工作频率有关,看工作设计要求了。
紫蝶
并联一个电阻是形成 旁路,信号大小均可正常工作,起到保护光耦的作用。
a2822964691
@紫蝶
并联一个电阻是形成旁路,信号大小均可正常工作,起到保护光耦的作用。
是给TL431提供电流用的,电阻并连在光耦分一部分电流出去。
@a2822964691
旁路
谢厚林
LV.12
@a2822964691
是的,标准的电路上,此电阻应该是1K,不考虑光耦的电流,应该1K能提供1mA的电流给431,维持431正常工作。
@谢厚林
提供电流用的维持给TL431正常工作,R17和R18形成分压是输出电压反馈电路。
