晶丰明源相关产品:BP3137D-BP3108-BP3308-BP3318-BP2831A-BP2832A-BP2833A-BP2822-BP2833D-BP2836D-BP2328D-BP2853D-BP2857D-BP2808-BP2808B-BP2818-BP2309-BP2325A-BP2326A-BP2327A-BP2329A-BP9833A-BP9021A-BP9022A-BP3122-BP3133A-BP3105/BP3106-BP3125-BP3116-BP3126-BP3309-BP3319-BP3319M-BP3315-BP3135D-BP3316D--BP9833D-BP1360-BP1361-BP1601-BP5112-BP5609等。
技术支持 欢迎咨询。----QQ:1010615210
BP2857D (采用DIP-7封装)是一款高精度降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。BP2857D 芯片内部集成500V 功率开关,采用专利的浮地驱动构架和电流检测方式,芯片的工作电流极低,无需辅助绕组检测和供电,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。BP2857D 芯片内带有高精度的电流采样电路,同时采用了专利的恒流控制技术,实现高精度的LED恒流输出和优异的线电压调整率。
芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。BP2857D 具有多重保护功能,包括LED 开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
