OC9302 -SOP8封装 是 深圳欧创芯半导体有限公司 具有发明专利的一款专用于 大功率LED 非隔离 降压型恒流驱动 IC。(24-36w一个电感兼容,替换目前市场上所有dip8的典型应用)
典型应用参数:
高压输入100-300v,输出80v/300ma,
单电压输入:输出36串(120v)/280ma。 这两个参数一个电感兼容,电感参数:EE13 190T 1.3mH 线径0.25
芯片工作于电感电流 临界连续模式,具有高的转换效率,并且 由于采用浮地架构从而实现真正的恒流 驱动,恒流精度达+/-1%。
OC9302 内部集成高压功率三极管, 芯片无需辅助线圈供电,外围只需很少的 元件就能达到优异的恒流输出。
非隔离降压型 LED 驱动 IC OC9302
特点
内置高压功率管 无需辅助线圈供电 SOP8 封装,输出电流达 300mA 高效率 高恒流精度:+/-3% 电感电流临界连续模式 过温保护 短路保护 开路/过压保护 外围元件少
应用领域
AC-DC LED 驱动 T8、球泡灯、多种 LED 照明应用领域
内部集成多种保护功能,包括过温保 护,过压保护,短路保护,开路保护,逐 周期限流保护,芯片供电欠压保护等。
OC9302 具有很低的启动电流,可在 全电压交流输入范围内高效驱动 LED。
OC9302 采用 SOP8 封装。
