雷击浪涌试验,L-N 打2KV,烧坏fuse,什么原因
部分原理图如上
全部回复(8)
dodo1999
是FUSE1损坏?
hth219
LN接入2KV?后面的元件都不能承受2KV啊。击穿短路了,所以保险烧了。
juwenzhi
@dodo1999
是FUSE1损坏?
是的,给共模电感加了一个玻璃放电管就好了
juwenzhi
@hth219
LN接入2KV,经过前级的气体放电管的吸收,剩1000V左右,给后面的共模电感都并联玻璃放电管之后,就好了
gnts
瞬态电流太大,fuse 的I2t值不够,因此烧坏了。
如果还没有解决,可以寄给我免费测试整改。
ruohan
@juwenzhi
玻璃放电管一般是多大的,30V的吗
juwenzhi
@gnts
瞬态电流太大,fuse的I2t值不够,因此烧坏了。如果还没有解决,可以寄给我免费测试整改。
已经整改好了,谢谢
juwenzhi
@ruohan
玻璃放电管一般是多大的,30V的吗
500V的
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
安森美可靠电源管理产品,让云端基础设施更智能
