反激IC抖频幅度和变压器的响声
反激IC抖频幅度和变压器的响声有必然联系么,抖频大,就会有响声;抖频小,就没有?
下面是三颗抖频幅度不一样的IC的gate脚和sense脚波形。
PR6863
这个没有声音
trim_8601
这个一点点声音
notrim_8601
这个很大的声音。
全部回复(7)
你这也抖的太凶了
这不叫抖频,这叫瞎抖
@sometimes
你这也抖的太凶了
这几个的确是抖频出来的波形,三颗IC关键参数都一样,只是jitter的幅值不一样,但是输出电压是稳定的。
一般抖频范围是多少比较合适?
已经被添加到社区经典图库喽
@zhangxinzixin
这不叫抖频,这叫瞎抖
我觉得还好吧,有的抖频大点,有的小点,你知道抖频的幅度和变压器响声的关系么?
@silverpuma
这几个的确是抖频出来的波形,三颗IC关键参数都一样,只是jitter的幅值不一样,但是输出电压是稳定的。一般抖频范围是多少比较合适?
抖频的目的是为了分散EMI能量,但是会带来一些副作用,比如引入了低频信号,如果低频信号在人耳可闻的范围,而且变压器又因为此信号产生低频振动,就会听到噪音。所以到底多少合适,就是一种折中,能兼顾各方的,才是合适的。
hong_chen
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
低频或者磁滞伸缩会引起叫声,你的驱动波形上看,貌似在闭环工作。建议你开环看看会不会有抖动,如果有你就看看你的输入电压是否稳定,如果开环不抖了,那你就看下环路。
