输入:180-250VAC
输出:60V/20A 横流恒压
效率目标:92%+
结构:利用常见的500W充电器外壳
TOP结构,先进行可行性验证
仿真结果可以通过,VDS这么低?难道用600V? 次级这么低?输出60V难道用200V整流管?
偶尔一次设置,次级没有剑锋了
呀,怎么弄的?
真实情况不会也这样的吧?
要想使用650V功率管MOS,电路必须有足够的缓启动
钳位电容上电压,根据仿真结果,需要630V的电容
第一版实验板
实验物背面
第一版问题总结:
1.驱动信号不稳定,驱动电压偏高,导致经过不良布局后,驱动信号电压过高,幅度超过20V
2.未选定外壳,需要重新PCB
3.信号地线和功率地线走线不合理,主要是走线太长
4.变压器需要精确计算和调试
5.功率超过500W,很容易炸鸡
炸鸡实物
不同MOS烧毁内部照片,有利于分析烧毁原因
手工实验变压器
第二版,布局做了些调整
电路不正常时,VDS波形
正常时VDS
