SLM6600 3A 同步降压型锂电池充电 IC,新品速递(放样中)
概述
SLM6600 是一款面向5V交流适配器的3A锂 离子电池充电器。它是采用1.0MHz固定频率的同 步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效 率,自身发热量极小。
SLM6600包括完整的充电终止电路、自动再充 电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内 部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池 温度保护等多种功能。
SLM6600采用带散热片的SOP8封装,并且只 需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持 式应用中,作为大容量电池的高效充电器
特性
l 1.0MHz固定开关频率
l 高达92%以上的输出效率
l 最大3.5A的可调输出电流
l 输入电流自动识别,适配器自适应
l 输出电压可调
l 无需高精度毫欧电阻
l 无需防反灌电流二极管
l 无需外置功率 MOS 管或续流二极管
l 精度达到±1%的4.2V充电电压
l 充电状态双输出、无电池和故障状态显示
l 待机模式下的供电电流为70uA
l 2.9V涓流充电
l 软启动限制了浪涌电流
l 电池温度监测功能
l 输出短路保护功能
l 采用8引脚SOP封装
最大额定值
l 输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5V
l BAT:-0.3V~7V
l LX:-0.3V~7V
l PROG:-0.3V~7V
l NCHRG:-0.3V~7V
l NSTDBY:-0.3V~7V
l TS:-0.3V~7V
l BAT短路持续时间:连续
l 最大结温:145℃
l 工作环境温度范围:-40℃~85℃
l 贮存温度范围:-65℃~125℃
l 引脚温度(焊接时间10秒):260℃
全部回复(3)
bearrbx
欢迎选择SLM6600,支持拿样,需要技术支持(资料,)欢迎电联 深圳市润百信科技有限公司 0755-82535266 13316849266(微信号)QQ594527506
hzp1
怎样连系啊?正需要这类芯片
bearrbx
@hzp1
怎样连系啊?正需要这类芯片
欢迎选择SLM6600,支持拿样,需要技术支持(资料,)欢迎电联 深圳市润百信科技有限公司 0755-82535266 QQ594527506
