TI论坛
请教LM317做恒流的问题
请教LM317做恒流的问题
1175483705.doc
就有限的一点点东东,做了个LED驱动,驱动效果差!
如图,D1、D2都没有,R1为3.8欧姆电阻,R2为2个串联的1W白光LED(6.9伏 350毫安),C1、C3均为100微法、16V电容.当输入电压为9伏时,LED电流仅240毫安左右,这时为什么?
请帮忙!谢谢1
全部回复(4)
雨太小
1.保证317输入输出电压差?
2.317最低电压可到1.0-1.2v? 所以输出与调整端的电压为1.0-1.2v.1.0-1.2v/3.8R=250-300mA;所以要增加电流,就要减小这个R1.
升高输入电压,或减小R1,试试看?
向门里望
@雨太小
1.保证317输入输出电压差?2.317最低电压可到1.0-1.2v?所以输出与调整端的电压为1.0-1.2v.1.0-1.2v/3.8R=250-300mA;所以要增加电流,就要减小这个R1.升高输入电压,或减小R1,试试看?
输出端与调整端正常的电压好像为1.20-1.30伏,但改线路工作时的此电压不到1.2伏,为什么?
提高电压到9.8伏左右,电流可以满足了.LED电流随输入电压变化而变化,并不恒定,又为什么?
请帮忙!谢谢!
向门里望
经过大量搜索,终于明白.
如果LED要经过350毫安的电流,那么LM317输入输出压差要达到2伏以上,则LED端电压达不到6.9伏,电流也就达不到350毫安.所以适当提高输入电压可以满足LED电流为350毫安.
beyondlsx
@向门里望
经过大量搜索,终于明白.如果LED要经过350毫安的电流,那么LM317输入输出压差要达到2伏以上,则LED端电压达不到6.9伏,电流也就达不到350毫安.所以适当提高输入电压可以满足LED电流为350毫安.
2V压差? 功耗不是很大?
【得捷之选】MAX78000FTHR#2 摄像头拍照识别
沈夜
【得捷之选】自定义板的TFT显示
PYL4869
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
沈夜
