比较器LM293输出信号振荡,锁不死
比较器LM293输出信号振荡,锁不死
保护电路图和输入输出波形如下:
LM293在输出端和同相输入端并一个反偏二极管,当输出高电平,二极管导通,拉高输入端,从而一直锁死比较器。
但是实验过程中,发现输出没有锁死,而是不停的在振荡,请问是为什么?
注:比较器+15V单电源供电,由于电路原因,其中一路输入信号在比较器出高,电路保护后仍然会飚升至高于供电15V,且有负压出现。
全部回复(5)
liujij
去掉510欧电阻
ta7698
+、-输入端对地分别加上一个小电容看看。
飘飘飘
可能是你的输入端以前的电路有问题影响了,你在V2端也接个二极管试试。
飘飘飘
@飘飘飘
比如你的V1 和V2端出现负压把运放的同相端电位给拉低了?
boy59
比较器的正端可以加一个到Vcc(+15V)的二极管,把输入电压钳位住。输出端接的是什么负载,输出电压怎会超过15V达到30V?
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】重中之重——CNN体验
无言的朝圣
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
