朋友家的,风扇坏了报警,修好后我测了一下空载,拐拐的,电池状态下空载120多W,市电状态下空载80多W,整个一电老虎.
山特C3KS吃电太历害了
全部回复(12)
@dobetter
3k空载这么大损耗应该是正常的[图片]
今天早上无事,找到了这个机子的线路图,经过查看终于找到了空耗高的原因,这机子的输出部分看上去是4个管子好像全桥,而实际上是半桥,类似老式彩电的场电路,而且采用的还是+-350V(总压700V)供电,高压带来的好处是输出平稳带载性能好,而坏处是器件的损耗会增大,特别是输出电感和电容,再说本来半桥的性能就没有全桥好,这些原因就造成了山特C(X)K系列的UPS虽然是高频但空耗却比工频的还高.
有一天山特的老总对APC的老总说:你3千W工频空载电流1A算什么,我用高频一样能做到.
补充一下,经过观察这机子的变压器拆下来做48V的高频变压器也可以,后级全桥就行了.
@qwert123456
今天早上无事,找到了这个机子的线路图,经过查看终于找到了空耗高的原因,这机子的输出部分看上去是4个管子好像全桥,而实际上是半桥,类似老式彩电的场电路,而且采用的还是+-350V(总压700V)供电,高压带来的好处是输出平稳带载性能好,而坏处是器件的损耗会增大,特别是输出电感和电容,再说本来半桥的性能就没有全桥好,这些原因就造成了山特C(X)K系列的UPS虽然是高频但空耗却比工频的还高.有一天山特的老总对APC的老总说:你3千W工频空载电流1A算什么,我用高频一样能做到.补充一下,经过观察这机子的变压器拆下来做48V的高频变压器也可以,后级全桥就行了.
只能说明设计者很脑残
@qwert123456
能把电路图发给我吗,我现在正需要,396908862@qq.com
@qwert123456
能发一下山特C3KS的电路图吗?谢谢!
