企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
TI论坛
请教运放简单问题?LM324
请教运放简单问题?LM324
上图为反向交流放大器,我按上图搭了个电路,但是输出VO并不是理论的AV=-10,我输入的电压为交流(正弦波)1.06V,输出实际只有6.05V左右!,而且输出的波形有限伏!请问是为什么?
全部回复(24)
standinggrain
怀疑是耦合电容取小了
换个大点的试试;
再把R1去掉看看
asm
电源用+/-双电源.
cdsjdy
@standinggrain
怀疑是耦合电容取小了换个大点的试试;再把R1去掉看看
当我把运放工作电压调到32V时,就没有限幅了!而且放大倍数也很符合是AV=-10
cdsjdy
@asm
电源用+/-双电源.
我用的是LM324,单电源,你的意思是换个双电源的1458就会解决??
asm
@cdsjdy
你放大的是通过隔直的交流信号,所以要用双电源.LM324就可以.
cdsjdy
@asm
你的意思是给LM324的GND加-VCC,加负电压??
cdsjdy
@standinggrain
R1去掉后不对,波形变化了是半波,而且输出电压为1.几仸,
加大电容还是没有对,我换的是47UF,电压要调到32V后才正确,我用了好几好几个IC,其中还有LM124都一样!
xlei330261
是不是同相端电压不为0
asm
@cdsjdy
1、加负电源.
2、去掉R1,R2=Ri//Rf.
xlei330261
@asm
1、加负电源.2、去掉R1,R2=Ri//Rf.
3个电容有什么作用呢?
Ci是不是构成微分电路了?
lrx924
原理图是对的,则是vi讯号地应加在供电电压一半处,而不与供电地共地.按放大到10v时,供电应在25v以上才行.
cdsjdy
@lrx924
放大倍数给供电电压很有关
我换了个双电源的1458,效果要好些,但是电压必须要调到20V也是后才是10倍!
cdsjdy
@asm
是不是交流信号的放大一般都用双电源的运放呢?
asm
@cdsjdy
放大倍数给供电电压很有关我换了个双电源的1458,效果要好些,但是电压必须要调到20V也是后才是10倍!
信号电压放大后,不可能超过其电源电压.
李绍波
@cdsjdy
那是你电源电压不够,,调到32V正常,证明电路没问题...若频率较低,电容要加大...
cdsjdy
@asm
信号电压放大后,不可能超过其电源电压.
通过实验证明我觉得你说的很有道理,我用1458做实验时加的电压为+-12V时,放大后的电压在4.5V左右,波形限幅度,不过电源调上后可以达到10倍时的10左右,(我的输入信号电压为1.06V)而且波形也比较完整!
dnzq2003
@cdsjdy
lrx924说到了关键点上.我把他的话“翻译”一下.这个电路是标准的双电源反相放大器同相端的平衡电阻都没加与教科书上完全相同.设电源电压为25v则r1,r2分压得到12.5v到同相端,以同相端为参考地则v+为+12.5v.“电源地”为-12.5v.c1稳定参考地的电压.以参考地和vi输入1v左右的正弦波(应该不是峰-峰值)输出应为正负10v左右.由于lm324非rail to rail其输出上下限应有2.5伏左右的裕量.其实就是用两个电阻把单电源转成双电源因为信号小没加跟随器而已.
power20071983
@standinggrain
R1不能去,电路是对的,分压电阻2个100K应改为2个10K,用24VDC
power20071983
@李绍波
跟C1容量没有关系,10UF刚合适
power20071983
@dnzq2003
lrx924说到了关键点上.我把他的话“翻译”一下.这个电路是标准的双电源反相放大器同相端的平衡电阻都没加与教科书上完全相同.设电源电压为25v则r1,r2分压得到12.5v到同相端,以同相端为参考地则v+为+12.5v.“电源地”为-12.5v.c1稳定参考地的电压.以参考地和vi输入1v左右的正弦波(应该不是峰-峰值)输出应为正负10v左右.由于lm324非railtorail其输出上下限应有2.5伏左右的裕量.其实就是用两个电阻把单电源转成双电源因为信号小没加跟随器而已.
此电路跟双电源单电源、毫无关系,R1、R2用10K,Ci用104,与RF再并一个100P瓷片电容,用24VDC,我是做音频功放的,跟这电路放大一样,如果没猜错,你也是做音频放大吗?
cdsjdy
@power20071983
跟C1容量没有关系,10UF刚合适
那更电压大小的关系呢?
在实验中发现这电路确实给单电源和双电源没多大关系!
lrx924
@dnzq2003
①dnzq2003你对运放器的交流放大电路解释得很正确!
②其实一般人忽略重要的一点:对交流信号,其信号地(参考地)应指正负半波的中心点在时间轴上一延长线,无论交流信号幅度怎么变化,其参考地始终是交流信号的平分线.故而运放器作交流放大器时用+/-对称电源供电,其信号地和电源地可以直接共地接法,电路简单,其输出最大幅度应比供电电压低1.5-2V左右,否则波形两端将会削波成方波.
③若用单电源直流供电,必须在电路上仿照以上+/-电源供电方式,将此交流信号参考地抬高到供电电源的1/2电压处,一般是用二只相等电阻分压而得,通过输入电阻接运放正输入端作信号参考地.因此信号地不能与直流供电直接共地.
④对于跨接运放输出/输入端之间电容,主要是消除无信号自激现象.阻值在0-104之间选取.运放器可作几十Hz到几千KHz交流讯号放大;也可以作MV直流信号放大,如温度传感器的前端Mv/uV信号放大,但必须用专用OP07低零漂的运放器.
bmefeng
@lrx924
①dnzq2003你对运放器的交流放大电路解释得很正确!②其实一般人忽略重要的一点:对交流信号,其信号地(参考地)应指正负半波的中心点在时间轴上一延长线,无论交流信号幅度怎么变化,其参考地始终是交流信号的平分线.故而运放器作交流放大器时用+/-对称电源供电,其信号地和电源地可以直接共地接法,电路简单,其输出最大幅度应比供电电压低1.5-2V左右,否则波形两端将会削波成方波.③若用单电源直流供电,必须在电路上仿照以上+/-电源供电方式,将此交流信号参考地抬高到供电电源的1/2电压处,一般是用二只相等电阻分压而得,通过输入电阻接运放正输入端作信号参考地.因此信号地不能与直流供电直接共地.④对于跨接运放输出/输入端之间电容,主要是消除无信号自激现象.阻值在0-104之间选取.运放器可作几十Hz到几千KHz交流讯号放大;也可以作MV直流信号放大,如温度传感器的前端Mv/uV信号放大,但必须用专用OP07低零漂的运放器.
你的Ri应取的大小与信号源内阻相等,然后根据要求的放大倍数在选定Rf=10Ri.其他的部分我看都没什么问题,你试试``!
qiuzhw
@dnzq2003
18楼分析完全正确
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
有人知道这个板子吗?软件是怎么控制的?
三峡土老帽
