CL1554 非隔离降压型有源PFC恒流驱动电源IC 36W
概述:CL1554是一款性能优异的非隔离降压型驱动器,内部集成500V功率MOSFET,在85Vac~265Vac输入电压范围内,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片自带有源功率因数校正电路,可以实现很高的功率因数和很低的总谐波失真。芯片工作于电感电流临界连续模式,减小了开关损耗。CL1554集成了多种保护功能,极大的加强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、芯片电源欠压锁定,电流采样电阻开路保护和逐周期限流等。所有的保护都带有自动重启功能。此外,CL1554还集成有过温调节功能,在驱动电源过热时减小输出电流。
特性:±3%LED输出电流精度集成500V功率MOSFET有源功率因数校正电感电流临界连续模式系统效率:95%启动电流:33uA(典型值)优异的线性调整率和负载电压调整率逐周期电流限制LED开、短路保护电流采样电阻开路保护欠压锁定(UVLO)过温调节功能自动重启功能
应用范围:GU10/E27 LED球泡灯、射灯LED PAR30、PAR38灯LED日光灯其他LED照明
温馨提示:产品价格仅供参考,欢迎在线或来电咨询!
若不经协商直接下单,恕不发货!谢谢!
方案资料以及样品申请QQ:2245300937
芯联一级代理商,最优惠的价格,大量的原装现货
提供全面开关电源,LED驱动电源方案及IC
1.开关电源方案:
CL1630(6级能效),CL1620(6级能效),CL1600(6级能效),
CL1100,CL1101,CL1105,CL1107,CL1118,CL1120,CL1125,CL1126,CL1127,
CL1129,CL1131,CL1132,CL1152,CL1858,CL1056D,CL1810,CL6562.
2.LED驱动电源方案:
1)隔离方案:
1-3W   CL1219, SOP8
3-5W   CL1221, SOP8
4-7W   CL1223, SOP8
8-12W  CL1226, CL6225,CL1316,DIP8
12-15W  CL1225, DIP8
12-20W  CL1224,CL1218,DIP8
9W  CL1313(高PF值),
<60W  CL1360,CL1362,(高PF值)
30W   CL1240(带4级调光)........
2)非隔离方案:
        电流<160mA  CL6500,SOP8
        电流<180mA  CL1531,TO-94
        电流<220mA  CL1532,TO-94
        电流<300mA  CL1533,TO-94
10W,电流<200mA  CL1501, SOP8
20W,电流<260mA  CL1502, S0P8
24W,电流<340mA  CL1503S, SOP8
36W,电流<360mA  CL1503, DIP8
        电流<360mA  CL1500,DIP8
38W,电流<390mA  CL1504,DIP8
<60W  电流<2A   CL1550(高PF值),
24W  电流<300mA  CL1553 (高PF值),
10W  电流<60mA   CL1570(线性),
20W  电流<100mA  CL1580(线性)....
3W  45mA   CL1520(钨丝灯方案),
3.DC-DC方案:
1).MR16方案:
CL6807,CL6808,CL6809.....
2).手电筒方案:
CL0117,CL0118,CL0156
3).太阳能草坪灯方案:CL0116A,CL0119A
4).3串9并白光LED:CL6201
4.消费性LDO/DC-DC:
CL9901,CL9904,CL9193,CL9951,
CL8601,CL8805,CL8807,CL8808.....
5.小家电方案:
1)单功能多士炉:CL0130
2)多功能多士炉:CL0135
3)固定12V输出电源方案:CL1900
移动电话:18123894500  QQ:2245300937
全部回复(1)
wei100200
