QX7135\120MA\140MA-380ma
1.方案名称:DC线性降压方案(QX7135)内置MOS  可以调光
2.方案品牌:QXMD 泉芯电子技术(深圳有限公司)
3.方案概述:QX7135是一种低压差、线性降压、固定输出电流的LED恒流驱动器。
4.方案特点:除LED外,QX7135无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的LED驱动电路。 QX7135内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过120oC时因过热而造成损坏。QX7135还集成了LED短路保护、电源欠压保护功能。此外,QX7135自带软启动功能。  QX7135可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从100mA到380mA,步长为10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展LED的电流驱动能力。
特点 
电源电压:2.7V~5.5V 
输出电流:100mA到380mA 
低压差:150mV@350mA 
输出电流精度:优于±5%   
过热保护阈值:120o C 
欠压保护:2.5V  
LED短路保护 
软启动
应用领域  
线性LED照明驱动  
LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、 LED指示灯等
5.方案规格:QX7135采用SOT-89-3的封装形式。
6.应用电路:
7135
QX7135典型电路图
7.材料清单:
 只需一颗芯片,无需任何外围元器件
8.联系方式:联系人:泉芯电子一级代理商(深圳市双宜科技有限公司)倪彬 手机:13823527686 QQ:2471158555
1.方案名称:DC线性降压方案(QX7135)外置MOS 可调光
3.方案概述:QX7136是一种输出电流可调的、低压差的LED恒流驱动器
4.方案特点:仅需一个外接电阻和一个NMOS管就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为100mA到3000mA。
QX7136内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免温度超过120o C时因过热而造成损坏。
QX7136具有欠压保护功能。
QX7136自带软启动功能,该功能可以防止芯片在上电瞬间出现LED亮度的闪烁。
特点  
电源电压:2.7V~5.5V  
输出电流:100mA到3000mA。 
输出电流精度:优于±5%  
过热保护阈值:120oC   欠压保护:2.5V   电源电压可扩展至400V以上。 
软启动
应用领域  
 线性LED照明驱动    LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、 LED指示灯等
5.方案规格:QX7136采用SOT-89-5的封装形式。
6.应用电路:
7136A
QX7136典型电路图
7.材料清单:
QX7136BOM表
1.方案名称:QX7137 是一种极低静态电流、低压 差的 LED 恒流驱动器。
3.方案概述:QX7137 只需要外接一个电阻和一个 NMOS 管,就可构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节 输出电流,输出电流可调范围为 100mA 到 3.0A。 QX7137 具有极低的静态功耗,特别 适合手持 LED 照明驱动的应用。 QX7137 内置了使能控制电路,可通 过在 EN 引脚加外部使能信号来控制 LED 的开关。当 EN 接高电平时,DRV 引脚输 出为高电平;当 EN 为低电平时,DRV 输 出为低电平;EN 引脚不允许悬空。
4.方案特点:特点 电源电压:2.7V~5.5V 极低的静态电流:26uA 输出电流:100mA 到 3.0A。 输出电流精度:优于±5% 仅需外接一个电阻和一个 MOS 管 电压可开展至 400V 以上,电流可扩展 到 3.0A。应用领域 线性 LED 照明驱动  低功耗便携式照明设备
5.方案规格: QX7137 采用 SOT-23-5 的封装形式。
6.应用电路:
7137
QX7137电路图A
QX7137电路图B
7.材料清单:
简单外围,高低压通吃
1.方案名称:QX7138 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压恒流驱动器。
3.方案概述:QX7138 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒 流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节 输出电流,输出电流可调范围为 20mA 到 3.0A。 QX7138 还可以通过在 DIM 引脚加外 部信号进行 PWM 调光,DIM 脚输入信号 的频率范围是 200HZ 到 10KHZ,当不需 要调光功能时,DIM 可以悬空。 QX7138 正常工作电压为 3.0V 到 6.0V, 当电源电压高过 6.0V 时, 通过外部 的钳位电路使芯片工作电压钳位在 6.0V 即可满足高压大电流恒流 LED 驱动。
4.方案特点:
特点 电源电压:3.0V~6.0V PWM 调光频率:200HZ~10KHZ 输出电流:20mA 到 3.0A。 输出电流精度:优于±5% 仅需外接一个电阻和一个 NMOS 管 电压可开展至 400V 以上,电流可扩展 到 3.0A。
应用领域 
线性 LED 照明驱动 
PWM 调光的 LED 照明驱动 
LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、 LED 日光灯等
6.应用电路:
QX7138电路图
7.材料清单:
QX7138BOM和测试图
 只需要极少的外接元件, 便能适用于便携式产品的应用, 而且QX4054是专门为USB电源充电而设计的 QX4054根据电池电压的不同可分别有涓流充电, 恒流充电和恒压充电等三种充电模式。 涓流充电模式的充电电流为满充电电流的1/10; 恒流充电模式的充电电流为满充电电流; 恒压充电模式的充电电 压被固定在4.2V, 在电池电压达到满电量电压并且充电电流降至满充电电流的1/10时, QX4054将自动停止充电。满充电电流是通过一个外接电阻来设定的。 QX4054还内置了 睡眠模式、 关断模式、 充电电流监测、 低压关断、 过温保护、 自动再充电、 工作状态指示等功能。 QX4054采用SOT-23-5封装。
全部回复(626)
发资料到wendeanhhu@163.com
@790054211
这么晚了,估计只有工程师在线了
a88888
@790054211
座占前排
这么晚了,估计只有工程师在线了
@飞扬2001
这么晚了,估计只有工程师在线了
@790054211
这么晚了,估计只有工程师在线了
foook
@790054211
QX9921输入12-85V,输出天使眼单独亮、天使眼和主灯同时亮(单组芯片)
@追逐之光
这么晚了,估计只有工程师在线了
@追逐之光
这么晚了,估计只有工程师在线了
当你知道迷惑时,并不可怜,当你不知道迷惑时,才是最可怜的
a88888
@790054211
输入12-85V,输出天使眼单独亮、主灯半亮天使眼灭、主灯全亮天使眼灭(单组芯片)QX9924
@790054211
第五代H3QX5241LED汽车灯方案
@790054211
如果有选择,那就选择最好的;如果没有选择,那就努力做到最好。
飞扬2001
@790054211
顶贴是一种美德
@790054211
人因真诚而可贵,情因真实而美好。人因挫折促成长,物因缺憾更显美。生活不怕做错事,只要真心实意,尽心尽力,人生足矣。我送你祝福,愿你多美好!
元旦,意味着你去年的烦恼统统要完旦;元旦,意味着你今年的愿望全部要圆满,一句元旦快乐,不能代表我的心,那我就多说一句,元旦快乐,快乐元旦!
@追逐之光
这么晚了,估计只有工程师在线了
@追逐之光
这么晚了,估计只有工程师在线了
@790054211
@790054211
@追逐之光
这么晚了,估计只有工程师在线了
@790054211
@790054211
@追逐之光
这么晚了,估计只有工程师在线了
@追逐之光
这么晚了,估计只有工程师在线了
@追逐之光
这么晚了,估计只有工程师在线了
