求解H桥逆变波形
11111111
粉色的是MOS 的驱动波形,光藕供电电压15V,驱动波形怎么有个台阶??逆变采用的是双极性调制
全部回复(6)
供电是用隔离的电源模块供电 ,测了电压为 15v,很稳定 。光耦用的不是TLP250,用的是HCPL-3120.开关频率20K
光耦输出前部分幅度不够,后部分才到15V,前级驱动信号不对吧?
@广州UPS维修中心
前级驱动信号是对的,光耦输出 在H桥不叫高压时,驱动都对,加高压开环工作后驱动波形就出现开始时驱动电压不够15V 的问题了
H桥,死区处上下管有轻微共同导通干扰了驱动波形。改为带负压驱动就好了。
@xzszrs
必须用负压吗,论坛上看好多直接就用光耦驱动的也没什么问题呀
@xzszrs
死区时间现在是1us
