逆变器驱动波形和DS波形问题
粉色为驱动波形 ,蓝色为H桥上管的DS波形 。大师们看看开通和关段波形对吗 。测量损耗特别大,什么原因
全部回复(3)
驱动电流太小,开关速度太慢。需要加大驱动电流。
@xzszrs
我驱动芯片采用的是IR2136,用了两路,隔离供电。驱动电阻阻值为10欧姆 ,MOS管型号为IRFP460.驱动电流怎么增大,10欧姆电阻改成5欧姆还是一样没有变化
@xinyuan663
我驱动芯片采用的是IR2136,用了两路,隔离供电。驱动电阻阻值为10欧姆,MOS管型号为IRFP460.驱动电流怎么增大,10欧姆电阻改成5欧姆还是一样没有变化
2136这么一点驱动电流驱动电阻就是0R也没用,要换驱动,要么就加图腾扩展驱动电流。
