对地泄漏电流的计算,我先上传一个最简单的电路图,输入电压为电网电压220V/50HZ
泄漏电流i=i1+i2
1.第一次计算方法:i1=i2=U/R,U=220V/50HZ,R=1/CS,S=jw=j*2*pai*f,先不管实数虚数,i1=i2=220*314*4700PF=325uA,所以泄漏电流i=325*2uA=650uA
2.但是有一个同事提出i2=0,因为电网电压L-N为220V/50HZ,L-PE为220V/50HZ,N-PE为0V,所以C2这个Y电容两端是没有电压的也就没有电流,实际用示波器测试,结果与同事说的是一致的,所以泄漏电流应该为325uA
大家怎么算的?
明天继续,再上传一张接线图
