  • 论坛首页
  • 逆变/光伏/并网
  • 对于前级升压模块已经能稳定在380V-400V左右,为什么稍微带点负载电压就下降了!该如何解决?
前级用的是SG3525的驱动,波形和空载电流应该都正常,但是反馈部分一直没有弄明白,前几天对于前级升压模块已经能稳定在380V-400V左右,为什么稍微带点负载电压就下降了!而且降的很厉害,该如何解决?
全部回复(10)
Perkins
自己顶,希望前辈们有空点拨下!
lonehawk
应该反馈不起作用,工作在开环状态
Perkins
@lonehawk
应该反馈不起作用,工作在开环状态
应该也不是啊,因为我没接反馈的时候,电压因为变压器漏感   电压都飙到580V左右了,接了反馈后  差不多在380-400V之间了,但是前级测试的时候一接负载电压就下去了,我估计也是反馈的原因  但是具体不知道问题出在哪里 ,我是参考老寿老师的  前级驱动和反馈的。
@Perkins
应该也不是啊,因为我没接反馈的时候,电压因为变压器漏感 电压都飙到580V左右了,接了反馈后 差不多在380-400V之间了,但是前级测试的时候一接负载电压就下去了,我估计也是反馈的原因 但是具体不知道问题出在哪里,我是参考老寿老师的 前级驱动和反馈的。
因为你描述不多所以会有很多种原因:
1,供电电源可提供的电流太小功率不够,负载时电源电压稍稍下降会引起输出电压大幅下降。
2,设计不合理或是电路故障。
3,稳压闭环非常浅,带轻载即失效。
Perkins
@斌520
因为你描述不多所以会有很多种原因:1,供电电源可提供的电流太小功率不够,负载时电源电压稍稍下降会引起输出电压大幅下降。2,设计不合理或是电路故障。3,稳压闭环非常浅,带轻载即失效。
刚换了一个大功率的开关电源作为输入的,情况要好一点了,在调试前级DC-DC 的时候我是用25W和40W的灯泡串的  380V的电压接上去就拉到220V左右了,我是看着寿老师的  直接从高压电解的正极直接经过电阻分压接到反馈脚的,  闭环浅  该如何改善? 就是开环闭环这块 一直没弄懂
@Perkins
刚换了一个大功率的开关电源作为输入的,情况要好一点了,在调试前级DC-DC的时候我是用25W和40W的灯泡串的 380V的电压接上去就拉到220V左右了,我是看着寿老师的 直接从高压电解的正极直接经过电阻分压接到反馈脚的, 闭环浅 该如何改善?就是开环闭环这块一直没弄懂
这个原因很奇妙,你用示波器看一下两路的驱动波形看看是不是互补的方波,要不是的话电压肯定会下降
st.you
@Perkins
匝数比,输入电压都给出来,才知道合理没有. 还有变压器漏感的原因,也可能导致带负载电压下降很多.
Perkins
@st.you
匝数比,输入电压都给出来,才知道合理没有.还有变压器漏感的原因,也可能导致带负载电压下降很多.
输入是12V  变压器是EE42   初级圈数:4+4T        次极圈数:100T  输出的方波也是互补的  变窄了
st.you
@Perkins
输入12V的情况下,忽略输入12V线路压降,开关管,变压器漏感,输出整流压降, 输出电压为300V.   驱动脉冲变窄了?
Perkins
@st.you
输入12V的情况下,忽略输入12V线路压降,开关管,变压器漏感,输出整流压降,输出电压为300V. 驱动脉冲变窄了?
如果是空载的话  是测不出来波形的,然后稍微带点负载电压就下去了,我是用了两个60W的灯泡串联的,然后电压下降到200左右。
