艾默生(华为)HD-4850-2开关电源,专为机房蓄电池充电的模块,400买回来给功放供电,没输入输出插口,拆了焊上飞线用。
面板~电压已经微调到52V
主控板~中间那个应该是CPU。
输入部分:熔断保护器、EMI滤波、软启动
输出部分:滤波、熔断保护~最高耐压63V。
主控板下面的开关电路
CPU细节。
主电路板型号、版本、生产日期。图中那个蓝色的R513就是微调输出电压的精密可调电阻器,200欧姆。
这个电源可以改为输出为12-50V电压(因为电容耐压限制,输出电压还是要在额定范围内),0.5~50A电流吗?
