关于并网逆变器的制作过程
斜面
使用这个板子测试并网,(当然,最终是要移植到DSP上的)苦于没有时间学习DSP于是用收边现成的板子来做简单的测试,
目前只能说是刚刚完成了驱动的硬体部分,由于采用了隔离供电和光耦输出隔离并带了图腾输出,因此很多实验都可以在这个平台上就行实验
考虑到安全因素我使用一个工频变压器来做隔离
母线使用的是48V充电器供电*(以下是手机拍的像素有限)
并网前波形,由于是标准的数字正弦波,波形很好,
逆变
变压器输出的波形经过电网变压器实际上波形已经发生了变化,再加上我的隔离变压器所以波形就不是很标准了
市电
变压器侧输出逆变波形和没有并网是市电波形(黄色是逆变,带了40W灯泡)
市电逆变
变压器输出没有并网时带一个阻性负载,电流波形很好,而且电流比并网时大,
逆变波形
并网后输出电流降低,每个周期锁相一次,相位没是不会有问题的,示波器看后发现
QQ截图20160403103949
很明显,功率因素较低,从串联的电流表也可以看出,
分析了一下波形,得出导致功率因素低的2原因如下:
1:逆变器输出的波形由于是标准的正弦波数组产生的相对比较理想;市电的波形并不是理想的正弦波;
2:隔离的变压器导致功率因数降低,感性负载所致:
全部回复(15)
dobetter
开始搞并网了呀,顶起~
能不能公布原理图 一同学习
whwqm
并网并不是你这样简单就能实现的哦,感觉你在走弯路,这样上电到220V,要烧很多东西的.
顶起~
@whwqm
暂时没有烧过东西,因为我做了保护的,主要原因是并网后功率因数有点低,主要是因为我是标准数组加上变压器隔离,如果是改用DSP;解决这些问题我想应该不难,实时监控电网的相位和弧值,采样市电后根据得到的值生成和电网一样波形,电网波形变形则实时得到Sin数也是变形的,这样就可以和市电波形一样了,不管怎么说算是走出了第一步,多谢指点,还望多指导
@很有感觉
能不能公布原理图一同学习
这个原理图就是一个逆变器驱动板而已,没有什么特别的
whwqm
@世纪逆变
电网频率变化能处理吗?并网功率如何控制,有时电压是180,有时是280V的,有时是45Hz,有时是55Hz,用不用DSP关系不大的.不必刻意追求这个.
重要是的控制思想和算法.当然我不知道你用的是什么方式实现并网,能并上去不烧东西已经完成了第一步,离成功更近.
用ARM也是一样能实现的,那个编程容易些.如果只是靠过零来同步,这样非常不稳定的,极易受到干扰,最好用软件锁相环来同步.
并网需要电流内环电压外环,不知道你的有没有PI调节控制什么的,要做出稳定的东西来需要大量时间和精力的,加油!
我刚开始做并网时,以为就是只要电压和相位能和电网同频同相就可以了,走了些弯路,以上希望能帮到你一点点.
@whwqm
电网频率变化能处理吗?并网功率如何控制,有时电压是180,有时是280V的,有时是45Hz,有时是55Hz,用不用DSP关系不大的.不必刻意追求这个.重要是的控制思想和算法.当然我不知道你用的是什么方式实现并网,能并上去不烧东西已经完成了第一步,离成功更近.用ARM也是一样能实现的,那个编程容易些.如果只是靠过零来同步,这样非常不稳定的,极易受到干扰,最好用软件锁相环来同步.并网需要电流内环电压外环,不知道你的有没有PI调节控制什么的,要做出稳定的东西来需要大量时间和精力的,加油!  我刚开始做并网时,以为就是只要电压和相位能和电网同频同相就可以了,走了些弯路,以上希望能帮到你一点点.
听了老兄一言受益匪浅,这个只是实验一下思路,验证一下主回路,电压环和电流环是必须有的,电压环AC部分我打算用首先采样市电,实时产生输出的SIN做参考,生产和电网弧值相当相位相同时并网,频率由于是实时产生的这个基本可以不用考虑,然后电流环就行最大功率跟踪,其他的细节我想肯定要花费不少心思,接下来的可能更多的时间是去学习DSP,感觉数学运算这个东西是首选,当然,用ARM来做事务管理DSP来实时监控跟踪运算,配合ARM也是可以的,
已经被添加到社区经典图库喽
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
多谢大家关注,感谢支持
dobetter
@世纪逆变
TI有很多关于外设的例程,对照着学习快很多呢~
@dobetter
多谢老兄指点,
搞并网的好,顶起!能不能公布原理图 一同学习
@力源数码
搞并网的好,顶起!能不能公布原理图一同学习
原理很简单,我没有画原理图
ruohan
@whwqm
最好用软件锁相环来同步
这个再怎么做到软件锁相同步的
