下图为逆变未滤波之前的输出的波形。 毛刺实在是多。
然后我用了两个3.3MH的电感加上四个2.2uf的cbb电容并联进行滤波。下面的两张图是正常的和放大之后的。
我用了两个3.3MH的电感加上20uf的cbb电容进行滤波。下面的两张图是正常的和放大之后的。
这波形真是看不懂了,改了滤波的参数感觉变化不大,求来看看这个到底是咋滴了。
感谢。
是呈现出正弦变换的呀,但是杂波特别严重。就是把每一个波形放大了,里面还有很多小的波形组成。
这是因为滤波没滤好吗?
我用了3.3MH的两个加上20uf的cbb。不应该在这个样子了呀,所以很困惑,
求助啊
谢谢
滤波电容20uF太大了,用2-5UF试试看。
我试了2.2uf的。
也是这种情况,不过不太一样,大概就是比这个还要脏一些。
这个应该不是前面的驱动的问题吧、
哈哈 别啊
您有什么好的办法吗?
是驱动芯片的原因吗?
我用的ir21094.那个地我是直接接地的。是需要用小电容隔离吗?
谢谢你。
现在我检查之后发现gr那个电阻那里是没有毛刺的,供电的滤波我自己绕了个小电感,加上104LC滤波,波形虽然没有很好看,但是也是可以看了,我用12V升压到30V给开关管供电的。本来应该是峰峰值是60V的,可是现在只有40V了。真是怪哉了。
“我用12V升压到30V给开关管供电的。本来应该是峰峰值是60V的,可是现在只有40V了。真是怪哉了。”????
是什么意思?
1:先把SPWM波展开看,载波频率是否你要的频率;再看SPWM中间是否有掉脉冲现象。
2:检查保护电路动作否?
3:SPWM函数是否正确?
