推挽变换器 和 单端正激变换器的初级 励磁电流
刚开始看 开关电源设计的书籍,看到推挽和单端正激的 原理时,有一些疑惑,请教下各位大咖:
单端正激,当Q关断时,因为励磁电感 lm 要续流,所以 VDr 导通;如果,Q导通的伏秒和Q关断时的伏秒相同,B-H曲线从正值 变为 0;这个可以理解。
但是对推挽,我就很不明白了:Q1关断,Q2还没有导通时,此时励磁电感的电流怎么表现的,难道和Q2并联的D2也会导通?将励磁电感上的电流降到0?
如果 Q1导通时间Ton很短,在Q1关断和Q2导通之间的时间段,励磁电感上的电流岂不是可以降到0了(因为伏秒是可以相等的)?此时,推挽的一半是不是就是跟单端正激是一样的了?如果励磁电流降到0了,是不是就不存在磁通不平衡的问题了?
全部回复(5)
hsri_lux
单端正激变换器 要考虑 励磁电感 Lm的续流,为什么推挽的就不考虑Q1和Q2都关断时 Lm的续流 ?
hsri_lux
当Q1关断,Q2还没导通时,D2会像单端正激变换器(里面的磁复位电路)一样打开,通过Np2释放Np1上励磁电感中的电流吗?
等待大牛的出现。。。。
jasonell
@hsri_lux
当Q1关断,Q2还没导通时,D2会像单端正激变换器(里面的磁复位电路)一样打开,通过Np2释放Np1上励磁电感中的电流吗?等待大牛的出现。。。。
就是这样,互相复位
推挽式中的变压器设计只考虑开关管导通时的能量传递与变比参数,无需考虑线圈的电感量。当两个开关管都截止时,由输出电感和电容续流。
当Q1和Q2都截止的时候,Im励磁电流在Q1端没有路径释放,而根据电感电流不能突变,再根据安倍定律,在Q2的线圈上产生反向电动势,这个电动势通过Q2的体二极管给输入电压的那个电容或者说输入电源充电,此时相当于Im逐渐减掉,磁逐渐复位,而一般死区时间很小,im相当于不变的,就解释了bm为啥死区时候不变。至于次级电感续流经过了次级绕组,而次级绕组是两个反向的,因此此时变压器相当于没有接次级绕组,也就是相当于一种遏流圈。
