SIMETRIX软件做IC建模时,如何设置可调死区
在做LM5039芯片的建模,遇到一个死区设置的问题,求教各位达人!
如下图所示,HO和LO驱动可以正常获取,但在获取SR1和SR2波形时,需要设置死区T1和T2。
该芯片外围有DLY引脚外接电阻Rs来设置死区,且有T1=(0.003*Rs+4.6)nS; T2=(0.0007*Rs+10.01)ns
比如外接电阻23.7k时,T1=0.003*23.7k+4.6=75.7nS;
目前想到的方式是先转换为电压(如下图),后面的处理暂时还无头绪,请各位达人支支招,先谢谢了。
不一定按我现在的处理方式,其他可行的办法也可提出来讨论。
全部回复(1)
目前可将死区T2做出来,仿真波形中,红色为原边驱动HO,绿色为HO+T2的波形。
如何做死区T1,各位是否有方法?
另,看到SIMetrix中有verilog-a模块,是否可以添加自建的verilog-a器件?
